Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Dichtungsring Gaggia CC lösen ?
    versuche seit einiger Zeit den Dichtungsring der Gaggia CC zu entfernen,
    leider klappt es nicht. Unterspülen habe ich schon versucht, Schraubenzieher auch.
    Wie immer freue ich mich über eine Hilfestellung.
    Verteilerplatte lässt sich auch nicht lösen, Schrauben sind alle entfernt.
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Dichtungsring Gaggia CC lösen ?
    wenn er schon so richtig fies ausgehärtet ist versuch mal eine spax schraube reinzudrehen und damit dann einen "pack an" zu haben.
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Gute Idee, danke. Dichtungsring ist draußen, nun geht die Verteilerkappe nicht ab. Habe gerade mit Fettlöser die V-Kappe umspült. Nach Anleitung
    auch schon mit einem Stück Holz raufgekolppt, zart.
    Tja, und jetzt ,warten ?
    Gruss Medel
    Aristarco
    Ist es eine CC mit Magnetventil (MV) oder mit Brühgruppenventil (BV)
    Die orginal Duschplatte (verteilplatte) aus alu ist mit 2 Inbusschrauben befestigt. komplett herrausschrauben. ggf mit schraubendreher in eins der schraubenlöcher rein, nicht zuweit, solltest nur die duschplatte erwischen
    und leicht hebeln....
    habe es in einem festgebackenem fall mal mit ner flachzange in beiden inbuslöchern durch vorsichtiges drehen geschafft...
    gruß
    Oder Schraube mit gleichem Gewinde wie Duschenschraube aber länger nehmen.
    Reinschrauben und wie Abzieher benutzen.
    Kaffeecke Tassenschrank
    BV, werde jetzt die Variante mit den Schrauben versuchen, lässt sich ums verrecken nicht bewegen. Eigentlich wollte ich nur mal die Platte reinigen
    Da ich nun schon seit vier Wochen auf meinen Heizstab für die Izzo warte,
    möchte ich einen Totalausfall vermeiden.
    Gruss Medel
    Aristarco
    Also meine Versuche sind bisher leider kläglich gescheitert. Habe erstmal
    wieder alles installiert.
    Werde mir morgen mal Schrauben besorgen, aber bevor ich nicht meine
    Izzo wieder in Betrieb habe lasse ich die Finger davon.
    Gruss Medel
    Aristarco
    ansonsten einfach mal über nacht tank entnehmen maschiene aufn kopf stellen und mit kaffeefettlöser behandeln.
    ggf wiederholen.
    schönen abend noch
    rené
    Danke
    Gruss Medel
    Aristarco
    Tweety ist offline Benutzer
    Lübeck
    Geht mit dieser Technik wunderbar, kann ich nur empfehlen!
    Gaggi Classic (brühdruckreduziert, Silvia Dampflanze) wurde ersetzt durch
    Bezzera Giulia + Eureka M.C.I
