Ergebnis 1 bis 10 von 12
    leinadx. ist offline Benutzer
    Standard BFC Levetta kaputt
    Hi Liebe Espressofreunde!
    Seit gestern abend tuts mein Schätzchen nicht mehr....
    Es fing so an das plötzlich ununterbrochen die Heizungslampe (grün) brannte, als ich das sah bemerkte ich das im Kessel null Druck war. Im Kessel war auch kein Dampf mehr. Heute früh neuer (Kalt-)Start, Lampen brennen alle, keine erkennbare Heizungsfunktion.
    Kabel sind alle dran, also rein optisch ist nix auszumachen. Die Maschine ist knappe 2 Jahre alt. (Wobei ich das nur schätzen kann, sie war ein Vorführgerät). Ich tippe mal darauf das die Heizung kaputt ist? SOll ja bei den BFS Maschinen einer Charge recht oft vorgekommen sein. Ich habe gesern abend schonmal bischen hier gestöbert....
    Was denkt Ihr?
    Gruss Daniel
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Standard AW: BFC Levetta kaputt
    Klingt wirklich nach Heizung.
    Andreas
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    ich denke auch das die Heizung hin ist. Bei meiner BFC hat es ca. 1,5 Jahre gedauert bis die Heizung kaputt war, das würde deine Vermutung bestätigen. Auch das Alter der Maschine, könnte ungefähr in den Zeitraum fallen in dem die schlechten Heizungen verbaut wurden.
    Hast du noch Garantie oder Gewährleistung, das sollte dann eigentlich kein Problem sein...
    Wenn du es selbst reparieren willst gibt es von femto ein tolle Anleitung hier im Board.
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Luxembourg
    hat die Maschine vielleicht einen Sicherheitsthermostat? den kannst du evtl. wieder reindrücken wenn er ausgelöst ist.
    Hi Leute,
    danke für eur Tipps.
    Das mit dem Sicherheitsthermostat wäre die schönste Lösung... blos wie sieht der aus? gibts irgendwo ein bild von so einem Teil?
    Gruss Daniel
    Luxembourg
    bei mir ist das ein keiner Plastik-Pin der zwischen den Anschlüssen der Heizung sitzt.
    espresso-prego ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Falls du das Sicherheitsthermostat nicht finden kannst: Frag doch mal den Händler nach einer Explosionszeichnung. Ansonsten musst du dir keien Sorgen machen: eine Heizung (+Dichtung) kostet nicht das Geld.
    Espresso-Prego Hamburg
    hi leutz,
    nun ja, also diesen pin habe ich nicht gefunden... da gibts nix.
    ich muss wirklich mal die explosionszeichnung anfordern.
    heute abend kommt ein technikerkollege vorbei, mal schauen was der diagnostiziert...
    danke schonmal an euch alle!
    gruss daniel
    Ob die Heizung durchgebrannt ist kannst du auch mit einer Widerstandsmessung herausfinden.
    Die Heizung (einer Unico Splendor) habe ich dann bei espresso perfetto bekommen.
    mat
    mat ist offline Erfahrener Benutzer
    Greven
    Tja, mir scheint, das Problem habe ich gerade auch - allerdings erst nach 4 Jahren
    Wie du hier (BFC Levetta schmeisst FI / wie vorgehen?) lesen kannst, habe ich z.Z. das Problem, die alte Heizung raus zu kriegen. Eine neue Heizung incl. Dichtung kostet z.B. bei Espresso Perfetto 39,90€.
    Dort findest du auch Explosionszeichnungen.
    ciao
    Mat
    Weihnachten 2005 - Upgrade!
    BFC Levetta, ECM Casa Inox
    (FrancisFrancis! X1, Solis 166)
