Ergebnis 1 bis 9 von 9
    ducmac ist offline Benutzer
    Zürich
    Standard Gaggia Baby: Hilfe zu Silvia Lanze montieren
    Hallo zusammen!
    Ich habe vom XXL eine Silvia Lanze für meine Gaggia Baby Millenium gekauft (XXL Best. Nr. R9046). Der Lieferumfang beinhaltet die Dampflanze inkl. 2 roten Dichtungsringen und ein Adapterstück für den Anschluss.
    Für die Montage bin ich folgendermassen vorgegangen. 1. Alte Dampflanze raus 2. Adapterstück rein schrauben 3. Dampflanze mit den zwei Dichtungsringen reinschrauben.
    Mein Problem ist nun, dass die Lanze zwischen Lanze und Adapterstück nicht dicht ist und Wasser/Dampf raus kommt. Zur Abhilfe habe ich die Lanze fester angezogen. Nun kommt zwar kein Wasser mehr raus, dafür kann ich die Lanze selber nicht mehr drehen bzw. bewegen. Ist das bei Euch auch so oder habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich ev. die zwei Dichtungsringe am falschen Ort platziert? Die Lanze hat ja gegen das Ende hin eine Verdickung bzw. eine Art Ring auf dem Rohr. Müssen die zwei Dichtungsringe vor oder nach der Verdickung platziert werden (von der der Düse aus gesehen)?
    Besten Dank für die Tipps
    Ducmac
    Schleswig-Holstein
    Standard AW: Gaggia Baby: Hilfe zu Silvia Lanze montieren
    Teflonband ist prima zum Abdichten.
    Zürich
    Hallo zusammen!
    Danke für dein Antwort Cappufan. Das Dichtingsproblem habe ich so gelösst, dass ich die Schraube welche um das Dampfrohr ist von der Gaggia Lanze an die Silvia Lanze angebracht habe. So ist alles schön dicht und ich kann die Lanze auch bewegen.
    Mein aktuelles Problem ist nun aber folgendes: Da die Silvia Lanze vom Anschluss weg bis zur ersten Beugung länger ist, kann ich den Wassertank von meiner Baby nicht mehr rausnehmen Hatte das Problem auch schon mal jemand mit einer Gaggia Baby oder CC? Gibt es eine Lösung?
    Ich sehe aktuell 3 Lösungen für das Problem, die mir leider alle nicht so gefallen.
    1. Lanze umbiegen -> möchte ich eher nicht Fall machen.
    2. Anschluss nach oben versetzen -> wäre wohl die sauberste Lösung, ich weiss aber nicht ob und wie ich das machen kann.
    3. Wassertank anpassen -> Damit der Wassertank passt müsste ich ihn auf der rechten Seite ca. 1 cm tiefer schneiden. Dabei bin ich mir aber nicht sicher ob der Kunststofftank meine Säge verträgt oder ob er dann ev. zerstringt. Und da ich nicht weiss ob ich für meine Baby Millenium noch irgendwo einen Tank kaufen könnte bin ich da auch einwenig vorsichtig.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Andere Lösungen? Die Silvia Lanze an Gaggias ist ja sehr verbreitet hier. Gibt es das Problem bei anderen Gaggia Modellen nicht?
    Grüsse und Danke
    Ducmac
    Crema e gusto ist offline Benutzer
    Leverkusen
    Hallo, ich hatte vor 3 Wochen genau die gleichen Probleme
    Ich habe den Tank angepasst, dazu nimmst du am besten eine Eisensäge die hat besonders feine Zähne und der Kunststoff kann dann nicht Splittern.
    Hinterher mit einer feinen Feile drüber, fertig.
    Mr. Spock ist offline Erfahrener Benutzer
    Also bei der CC ist es so, dass der Wassertank noch entnehmbar ist, wenn man eben besagten Adapter NICHT verwendet, sondern die Silvia-Lanze mit der Schraube der Gaggia-Lanze befestigt (und den Adapter und die Silvia-Schraube weg lässt). So hab ich das bei mir gemacht, dann ist die Lanze hoch genug. Aber wenn ich dich richtig verstehe, hast du es genau so gemacht, oder?
    Du könntest die Maschine mal aufmachen und drinnen gucken, ob da eine Möglichkeit besteht, das ganze Dampfrohr etwas höher zu biegen. Aber da ist schon Vorsicht geboten. Auch die Silvia-Lanze selbst kann man biegen, aber die geht angeblich schnell dabei kaputt.
    Insofern würde ich so vorgehen: guck in die Maschine um rauszufinden, ob du das gesamte Dampfrohr vielleicht höher biegen kannst. Wenn nicht, würde ich ernsthaft über die Säge nachdenken. Wenn es nur 1cm ist... mit einem feinen Sägeblatt und etwas Gefühl müsstest du es doch schaffen, dass der Tank nicht kaputt geht.
    Im Zweifelsfall halte ich es für besser, den Tank anzusägen, bevor du beim Biegen Dampfrohr oder Lanze kaputt machst.
    Gaggia Classic (mit Silvia-Dampflanze), Saeco Lux Mühle
    Schleswig-Holstein
    Hi Ducmac,
    mein Mann hat zur Montage an der Classic auch einfach die Mutter des ursprünglichen Dampfrohrs genommen
    Schön, daß die Lanze nun sitzt.
    Bei uns ist Teflonband zwischen Dampfdüse und Rohrende bzw. oben am Rohrende (glaube ich). Es tropft nichts. Aber vielleicht geht es ebenso gut auch ohne Teflonband.
    Der Tank kann bei der Classic entfernt werden, wenn man das linke Rohr des Magnetventils nach unten raus zieht.
    In Deinem Fall - ich kenne die Millenium nicht genau - würde ich eine feine Säge nehmen. Der Kunststoff erscheint mir "sägbar".
    Gibt es denn keine E-Teile für Dein Baby Modell bei Espresso-XXL oder bei Gaggia Händlern wie Il Mondo Italiano (kaffee.it)? Kannst ja mal dort anfragen, falls Du es nicht schon hast.
    Toi, toi!
    Zürich
    Hallo zusammen!
    Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde am Wocheende mal meine Gaggia aufschrauben mir das ganze von innen genauer ansehen. Ich denke aber das ich wohl mit der Säge ans Werk muss. Mal sehen was dabei raus kommt.
    Die schönere Variante wäre natürlich ein ca. 1 cm kürzeres Rohr welches vom Kessel herunter kommt. Ich befürchte nur, dass ich ein solches nicht finden werde. Aber wer weiss...
    Grüsse und Danke
    Ducmac
    Also in der CC sieht das so aus: ein kupferfarbenes Dampfrohr ragt von fast ganz oben (Höhe des Dampfdrehknopfs) bis unten an die Stelle, wo du die Lanze angeschraubt hast. Dieses Rohr müsstest du biegen. Ich bin kein Experte für sowas, aber mir wäre das nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht, wie sich Kupfer (oder was auch immer das ist) beim Biegen verhält. Und das Rohr kürzen geht vermutlich nicht, weil es (bei der CC) oben und unten ein Gewinde hat.
    Säg lieber, das ist gesünder für die Maschine.
    Lass einfach den Adapter weg und verschraub das Dampfrohr mit der Originalverschraubung der Gaggia.
