Ergebnis 1 bis 10 von 39
    tomtom64 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika Giotto
    Hallo und schönen guten Abend,
    kann mir einer von Euch die Bezeichnung der folgenden Teile mitteilen.
    Ich wüßte gerne wie sich die Nr. 38 und 44 genau nennt damit ich nach Alternativen suchen kann.
    Bildquelle: espressoxxl
    Vielen herzlichen Dank
    TOM
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: ECM Technika Giotto
    Vielleicht hilft das - ist zwar ECM T-III, aber bekanntermaßen eng verwandt.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Salzburg
    die nummer 44 ist das expansionsventil..
    die 38 ist so ein plastik t-verteiler... da weiß ich leider auch nicht wie das heißt
    und erst mal herzlichen Dank für eure Hilfe, leider unterscheidet sich die Technika III genau in diesem Punkt doch sehr von der Giotto ;-(
    Aber schon mal gut zu wissen dass die Nr. 44 das Expansionsventil ist.
    Bei mir ist nämlich das Plastikteil, die Nr. 38 zerbröselt und ich wollte dieses Plastikteil durch was haltbares (Metall) ersetzen. Jetzt sehe ich aber in der Wartungsanleitung von Ralf das die Maschine auch ohne den Verteiler läuft.
    Hätte mich halt interessiert welche Funktion die Nr.38 hat.....
    Vielen Dank noch mal
    Tomtom
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Tomtom,
    38 ist das Bypass-Ventil - damit lässt sich der Brühdruck begrenzen.
    38 C200002112 Valve
    44 ist das Expansionsventil - mit dem soll der HX gegen Überdruck durch die Erhitzung geschützt werden, es sitzt nach dem Rückschlagventil zur Pumpe und ist üblicherweise 2 bar höher eingestellt als der Bypass
    44 C229900911 Expansion valve
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Hallo Tom,
    wie du schon richtig gemerkt hast, haben die IIer und IIIer Serie wenig miteinander gemein. Warum es hier immer wieder angeführt wird, ist mir ein Rätsel. Wenn man schon die Maschinen nicht selber kennt, dann richtig lesen. Die eine ist klassische ECM Technik, die andere stammt von Bezzera.
    Das mit der Pumpe verschraubte Kunststoffventil ist ein sog. Pumpenkit. Es dient dazu, die angesaugte Luft zurück in den Tank zu befördern und schließt bei einer gewissen Fördermenge. Also kein Bypass.
    Die IIIer benötigt aufgrund des unten liegenden Ventils im Tank so ein Bauteil nicht. Es wird gerne bei Maschinen mit u.U. ziemlich langen Schläuchen eingesetzt, weil dort die Luftsäule recht lang sein kann. Bei Espressoperfetto gibt es eine Messingversion.
    Das andere Ventil ist wie schon richtig beschrieben, das Exp.ventil. Willst du ein anderes verbauen, um es komfortabler verstellen zu können? Geht es dir um eine Brühdruck-reduzierung, dann würde ich hinter die Pumpe ein Isomac Exp.ventil und dann ein Rückschlagventil schrauben. Platz sollte vorhanden sein. Das vorhandene sollte einen Öffnungspunkt von ca. 12 bar haben.
    Achmed
    Alternativ könnte man auch statt des vorhandenen ExpV eines anschließen, das leichter verstellbar ist. espressoxxl bietet eine ganze Reihe solcher zylindrischen Formen an.
    Hallo
    ersteinmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Der Grund meiner Anfrage ist und war eigentlich nur mal einen Überblick in die Funktionsweise der einzelnen Bauteile zwischen Pumpe und Kessel zu bekommen. Ich konnte mir leider nicht erklären wo der Unterschied der beiden Teile liegt (39 u. 44).
    Das Expansionsventil direkt hinter der Pumpe wäre meinem Verständnis nach unsinnig, da die Kesselfüllung auch mit 15 bar funktioniert Hinter dem Magnetventil macht das schon eher Sinn.
    Auf die Sache mit dem Entlüten des Zulaufschlauches bin ich nicht gekommen, herzlichen Dank für den Tipp. Ich habe gleich mal eine Anfrage an Espressoperfetto gesendet.
    Vielen Dank
    Tom
    secheffe ist offline Erfahrener Benutzer
    Bhofen
    Kann mir jemand mitteilen, ob die Pumpe der ECM Giotto oder Technika II die Ulka EX5 mit 240V oder 24V ist? Oder handelt es sich um die Ulka EP5 mit 240 oder 24V?
    Besten Dank für die Info...
    Dalla Corte Mini & Eureka MCI
