Ergebnis 1 bis 10 von 11
    vardis ist offline Neuer Benutzer
    Standard Mahlwerk F50 - gereinigt und startet nicht
    also ich habe schon viel darüber gelesen, aber noch keine Antwort gefunden.
    Mein Mahlwerk wollte heute nicht mehr anlaufen, also habe ich es ausgebaut und gereinigt. Bei Probeläufen der fast demontierten Maschine wollte es noch, aber nach der kompletten Montage will das Mahlwerk einfach nicht mehr starten. Habe hier schon etwas von einem Notmodus gehört, aber die Anleitung wie man aus dem wieder aus kommt ist fehlerhaft - denn die f50 hat keine eigene Taste für Pulverkaffee.
    t-rex500 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mahlwerk F50 - gereinigt und startet nicht
    Drücke Kaffee und messe am Ausgang des Kabels ob Strom anliegt.
    JO31fd
    Wenn das Mahlwerk sich überhaupt nicht mehr rührt, hast Du ein ganz anderes Problem. Entweder ist das Mahlwerk nicht mehr richtig angeschlossen oder es ist wirklich defekt. Wie hast Du die Reinigung durchgeführt? Nur das Mahlwerk selbst oder auch den Motor zerlegt?
    Hast Du geeignete Meßtechnik für den Netzspannungsbereich und entsprechende Erfahrung, solche Messungen bei laufender Maschine durchzuführen? Die erste Messung wäre die Versorgungsspannung direkt an den Mahlwerkanschlüssen. Vorsicht - Netzspannung!
    Ich habe nur das Mahlwerk bis runter zum Förderteller zerlegt und gereinigt - den Motor habe ich nicht angefasst.
    Spannung kommt an und sobald ich den Stromprüfer ans den rechten Kontakt anlege, dann wird auch gemahlen - ist allerdings ein starker Funkenflug im Motor zu sehen, also tippe ich mal auf defekt vom Motor, oder liege ich da falsch?
    JO31fd
    Nein, das ist ein bekanntes Fehlerbild. Es gab eine Maschinenserie der F50, in der "minderwertige" Mahlwerke eingebaut waren. Diese wurden von Jura irgendwann im Rahmen einer Rückrufaktion kostenlos getauscht. Ruf mal die Hotline von Jura an, beschreibe den Fehler, nenne die Seriennummer und frage, ob noch ein Austausch möglich wäre.
    OK, habe eben gerade das Telefonat mit Jura hinter mich gebracht - das Fehlerbild sei weder bekannt, noch ein Austausch möglich - von so einer Aktion hatte der Mitarbeiter noch nie etwas gehört.
    Also wohl doch ein neues Mahlwerk kaufen...
    Es gibt Motoren von Domel und von Johnson.Johnson halten nicht so lange wie die Domel.Von einer Rückrufaktion habe ich auch nichts mitbekommen.In Ebay bekommst du günstig welche.
    Ja... bin schon am schauen... selbst bei 60,- Euro (für das Geld habe ich die schon NEU gesehen) für ein Mahlwerk liege ich ja immer noch bei 0,7 Cent pro Tasse an Ersatzteilen auf die Laufzeit. Wenn ich den Schnitt halten kann, dann passt es doch.
    schau dir spasseshalber mal die Kohle am Motor an,die sind schuld für den Funkenflug.Die eine Seite sollte fast weg sein die andere ist vielleicht noch top.Ich habe bei einem Kumpel Sonntags (auch F50,weil ausgerechnet da die Mühle nicht mehr wollte) eine Kohle in der Mitte getrennt und auf die andere Seite verpflanzt, und die läuft heute noch.Das war vor 5 Monaten.Natürlich habe ich hier schon lange seine neue rumliegen,aber bevor die alte nicht ganz im Ar... ist,bleibt die drin.
    Nun denn.... wenn Du mir nun noch einen Tipp gibst wie ich den Motor aufmachen kann, dann werfe ich da auch einen Blick drauf. Gib mir 'ne Lichtmaschine, 'nen Anlasser, da mache ich Dir das fast blind, aber nicht bei Modellbautechnik aller Jura
