    stachel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard ECM Mechanika - muss bei dieser Wasserhärte enthärtet werden ?
    Hallole,
    wir haben hier eine Wasserhärte von ca. 8,5 Gesamthärte.
    In der ECM Anleitung steht, daß über einem Härtegrad von 4°dH unbedingt ein Filter eingebaut werden sollte.
    Ist das wirklich so zu handhaben , oder muss doch nicht entkalkt werden ?
    Hier lese ich immer, daß ein Gesamthärtegrad von 8 oder 9 ein Wasserfiltrieren nicht voraussetzt.
    Stimmt das jetzt und es muss bei dieser Härte auch nicht entkalkt werden, oder ist die Aussage ECM`s richtig, die 4° Härtegrade als Grenze ziehen und darüber entkalkt oder gar filtriert werden soolte / muss ?
    Was meint ihr ?
    Grüße....
    uwe
    Standard AW: ECM Mechanika - muss bei dieser Wasserhärte enthärtet werden ?
    Wenn du das Wasser pur nimmst, musst du halt etwas früher entkalken. Genau genommen ist die "Carbonathärte" maßgebend für die Verkalkung. Diese hat normalerweise einen etwas abweichenden Wert.
    Im Grunde genommen gilt, je geringer die Wasserhärte, desto geringer der Verkalkungsgrad.
    Das muss jeder selbst entscheiden, was er machen will.
    Ich würde es mit deinem Wasser ausprobieren. Die ganze Filterei halte ich für wenig zielführend. Wenn schon, dann würde ich Mineralwasser nehmen, so mache ichs. Unser Wasser liegt auch bei ca. 18 Grd.
    Nun habe ich mal Mineralwasser von Netto erstanden ( 19cent pro 1,5l)
    Der Hammer : habe nun die Gesamthärte dieses Wassers nachgemessen.
    Was denkt ihr ? Es ist so ! DAS MINERALWASSER IST KALKHALTIGER als das Hauswasser !!!!!!!!!
    Es hat eine Härte von über 10° dH
    Mein Hahnenwasser hat "nur" 8,5°dH etwa...
    UNd nu ???????
    andi1179 ist offline Erfahrener Benutzer
    Velbert, Nähe Essen
    Würd ich umtauschen
    Neee, im Ernst. Such mal im I-Net nach einer Datenbank für Wasser. Da stehen sämtliche Werte von sämtlichen Wassern drin. u.a auch das REWE Wasser, das Saskia Zeug (Lidl) oder Volvic mit 2,5°
    Z.B. hat unser Lidl hier zig Saskia Wasser im Angebot, aber keins aus der Kirkel Quelle und nur das hat den niedrigen Härtegrad.
    LG Andi
    [Edit] Tadaaaa.... anfängerhilfe für reparatur von bazzar a2 iso Damit kannst du es selber bestimmen
    Fotos von meiner Kaffee-Ecke
    - ECM Mechanika II
    // Mazzer Mini E (Vers. A)
    - Aeropress // Solis 166
    - Espresso Crema Kettwiger Rösterei Columbia Supremo Huila Kult Kaffee
    - andi1179.wordpress.com
    Hallo Uwe,
    weder die 8,5 Grad Gesamthärte noch die 4 Grad in der Anleitung sind bzgl. der Verkalkung aussagekräftig. Wie Arni schrieb, ist es die Carbonhärte, die dafür primär verantworlich ist. Diese wiederum ist im Normalfall ein Teil der Gesamthärte. Entweder kriegst Du diese Carbonhärte vom Stadtwerk oder Du beschaffst Dir über den Zoohandel den Karbonhärte-Test von JBL (Tropfentest). Damit kannst Du ziemlich genau die Carbonhärte bestimmen.
    Wichtig wäre zu wissen, was ECM mit den 4° dH meint. Wenn sie was von Wasser bzw. von Verkalkung verstehen, dann müssten sie mit den 4° die Carbonhärte meinen.
    Die Gesamthärte ist übrigens für den Geschmack des Wasser (und natürlich für den des Kaffees bzw. Tees) ausschlaggebend. Es nützt Dir wenig, wenn Du zwar Dein Leben lang die Maschine nicht entkalken musst, der Espresso aber nicht schmeckt!
    Also, wenn Du beim Leitungswasser eine Carbonhärte von 4-5° haben solltest, dann hast Du tolles Wasser und Du kannst Dir sämtliche Mineralwasser sparen - und nach vielen Jahren mal die Maschine entkalken / entkalken lassen.
    Gruß, René
