Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Kaffee-Alarm ist offline Neuer Benutzer
    Frage CaFamosa undicht, läuft aus
    ich hoffe, mir kann jmd. helfen oder hatte schon das gleiche Problem. Unsere AEG CaFamosa läuft aus, sprich wir haben regelmäßig einen kleinen See unter der Maschine.
    Dichtungen Drainageventil wurde bereits ausgetauscht und auch sonst haben wir sie bereits komplett auseinander gebaut und generall überholt.
    Ich selbst tippe, auf die Dichtung unter dem Wassertank oder den Wassertank selbst, falls das überhaupt geht. Hab ein einer kleinen Kaltspur innen auf der linken Seite, da ist so eine kleine Öffnung, gefunden. Vermute es kommt daher, aber letztendlich null Ahnung ...
    Weiß jmd. mehr, wäre super!!!!
    Danke!
    Manuela
    JO31fd
    Standard AW: CaFamosa undicht, läuft aus
    Hallo Manuela,
    es wäre hilfreich zu wissen, um welche Maschine es genau geht. "AEG Cafamosa" bezeichnet zwei Maschinenbaureihen mit zwei völlig unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien.
    Wenn es eine MAschine mit seitlich abnehmbaren Tank handelt, kann durchaus eine defekte/gealterte Lippendichtung im Tanksockel die Ursache sein. Die kannst Du problemlos austauschen, wenn Du den Kunststoffring des Tanksockels an der Maschinenseite entfernst. Die Lippendichtung ist dann frei zugänglich.
    Es geht um eine CaFamosa 80.
    Beim Kunststoffring weiß ich leider nicht, wie ich den anbekomme, ohne da was abzubrechen
    JO31fd
    Mit einem flachen Schraubendreher am Außenrand nach oben raushebeln. Keine Sorge - das Ding ist recht stabil und ist nur aufgesteckt.
    wir haben jetzt mit detektivarbeit herausgefunden, dass das wasser genau an diesen zapfen, mit der die Kappe drauf ist, durchläuft.
    spräche das für die vermutete dichtung oder ist der wassertank irgendwie undicht (geht das überhaupt?)
    der dichtungsring selber, sieht eigentlich wie neu aus :-//
    DANKE für die Hilfe!!!!!!!!!!
    JO31fd
    Das kriegst Du doch ganz einfach raus: Fülle den Wassertank und halte ihn am Henkel über die Spüle. Wenn unten kein Wasser rausläuft, ist er dicht
    Einen Defekt sieht man dem Dichtungsring optisch meistens nicht an. Tausche ihn einfach aus.
