Hallo zusammen! Es hört bei mir nicht auf mit den Problemen! Erst habe ich die Dusche meiner Gaggia CC gegen eine Messingdusche ausgetauscht und bei der Gelegenheit ist während des Reinigen der Brühgruppe Wasser in das Schalterelement gelaufen. Erster Kurzer! Nach Problembehebung ließ sich der Siebträger nur noch mit roher Gewalt einspannen --> ST-Dichtung durch Bezug unterspühlt und rausgedrückt. Nach Recherche hier im Forum (einhellige Meinung), gründliche Reinigung und Neueinlage der Dichtung. Und jetzt ratet mal was passiert ist...? Habe peinlich genau darauf geachtet, dass kein Wasser in das Schalterelement läuft und trotzem--> zweiter Kurzer!Diesmal aber schon beim Wiederanschluss an die Stromversorgung! Erste Vermutung, der Schalter, hat sich nicht bestätigt.
Jetzt die große Frage: Was ist den diesmal defekt? Ich kann doch nicht nach und nach alle Elemente der Maschine wechseln.
Im Detail: der Kurzschluss kommt schon bei Konnektion des Stromkabels an der Rückwand des Gerätes.
Habe einmal während der Reinigung, mittels Spritze, Wasser in den Brühgruppenauslass gespritzt, welches dann über den Überlauf (Magnetventil) wieder austrat...?
Bin Ratlos und vermisse mein kleines Kaffee-Ritual! Und damit ihr wisst, wie es um mich steht: kann als Ersatz nur mit Nespresso dienenp !!! noch Fragen?
Hilfe!![]()
