Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Joschka ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen, NRW
    Standard ECM Giotto - loses Kabel, wo gehört das hin?
    habe vorhin beim Pressostat-Einstellen in meiner ECM ein loses Kabel entdeckt, wäre toll wenn mir jemand sagen könnte wo das herkommt...
    Wenn ich mich nicht täusche ist das ein Massekabel, das irgendwo ans Gehäuse gehört?
    Das Kabel kommt aus der Gicarbox und läuft dann zum Tankstutzen. Nebenbei, hat die Giotto womöglich eine Füllstandskontrolle für den Tank, von der ich bisher nichts wusste?
    Hier das Suchbild:
    Danke für die Hilfe!
    ::::::ECM Giotto, IKEA Frenchpress:::::::::::Saeco Aroma Nero, Gaggia CC, Rancilio Silvia, Isomac Tea
    ::::::Compak K3 Touch, Solis Scala 166:::::::Demoka 203, Kitchen Aid
    www.neidenfels.de
    Standard AW: ECM Giotto - loses Kabel, wo gehört das hin?
    Erdung, müsste am gehäuse irgendwo das Gegenstück sein.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Nachdem das Kabel offensichtlich mit dem weißen Kabel vom Tankstutzen fixiert ist, müsste der freie Stecker für den Kabelschuh in Reichweite sein.
    Ahaus (Münsterland)
    Definitiv Erdung. Muss unbedingt ans Gehäuse!
    hawklan ist offline Erfahrener Benutzer
    Am Deckel vielleicht ??
    ROCKET GIOTTO ,MAZZER MINI B, ASCASO i-MINI & Frenchpress
    Supremo Imperiale als Espresso und Supremo Paris-Dakar als Kaffee
    das war auch mein erster gedanke, dafür scheint es aber viel zu kurz zu sein
    Ahaus (Münsterland)
    Nein am Deckel wird er nicht gehören. Er muss ans Gehäuse damit das Innenleben ständig damit verbunden ist.
    Irgendwo unten in irgendeiner Ecke wird ein Fähnchen sein wo du ihn draufstecken kannst.
    Ich würd nach suchen. Unter Umständen kannst du ihn selber irgendwie am Gehäuse befestigen. Dann bist du auf der Sicheren Seite und kannst keinen elektrischen Schlag bekommen
    Lindau (B)
    am deckel...
    bei dem Zwischenstück das man auf den Bildern ja nicht mehr sieht, das du rausgemacht hast - oder einfach da wo du den Tank reinschiebst, ist genau an der stelle eine kleine Kannte rausgebogen, da muss es hin. Sieht auf den ersten Blick nicht wie eine Kabelverbindung aus, passt aber genau.
    mal abgesehen davon das das Teil ja fest mit dem Gehäuse verschraubt ist und somit das ganze Gehäuse erdet, ist unten nochmals eine Erdung fürs Gehäuse - vor dem Kessel.
    Essen, NRW
    Hey, danke für die zahlreichen Hinweise. Ich habe nochmal ausgiebig gesucht, am Deckel bzw. "Wasserschacht" hat meine Giotto keine Haltenase, ich schätze ich werd' das Kabel einfach irgendwo in der Gehäuseverschraubung mit einklemmen. Das Kabel ist übrigens auch ein paar cm zu kurz um an den Deckel zu reichen...merkwürdig.
    Vielleicht gibt es ja noch einen Giotto-Besitzer der Licht ins Dunkel bringen kann.
    Lindau (B)
    Jetzt machst du mich wuschig, hab gerade nochmal nachgeschaut...
    Habe hier gerade zwei ECM Giottos und natürlich noch die Rocket-Giotto.
    Bei der ersten Baureihe der Giottos war nur eine Erdung ans Gehäuse, und die geht nach vorne.
    Bei der anderen ECM Giotto die ich da hab hab ich eben diese nase an dem Tankhalter - oder wie auch immer, ich mein nicht den Deckel, sondern das Metallteil auf das der Tank gestellt wird (gabs bei den ersten Baureihen gar nicht).
    Und bei der neuen Rocket Giotto geht das Kabel ähnlich wie bei deiner raus, geht aber dann durch ein Loch im Boden nach aussen und wird da befestigt.
    Wenn alle drei Möglichkeiten bei dir ausscheiden, dann gib mir mal die seriennummer, kann ja nachfragen.
    Ansonsten mach dir keinen Kopf, dass Kabel sollte auf alle Fälle eine feste, leitende Verbindung ans Gehäuse haben, wie und wo ist relativ.
