Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Lächeln Mühlenportionierer & Motor warten
    Guten Abend,
    habe angefangen eine Mühle zu zerlegen. Der Portionerer ist verunreinigt und schwergängig.
    Nun würde ich gerne wissen, wie reinigen und was nehme ich damit es wieder geschmeidig läuft.
    Auch habe ich beim Probelauf einen verschmorten Geruch wahrgenommen !
    Soll ich den Motor auch warten und worauf ist zu achten.
    Ich freue mich auf Ratschläge
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    Standard AW: Mühlenportionierer & Motor warten
    Zweiter Versuch; Portionierer ist gereinigt. Wie schon beim ersten Versuch angesprochen, Motor warten: Habe festgestellt ,dass die Kabel gebrochen sind. Beim Testlauf gab es einen kurzen. Nun würde ich gerne
    die Kabel wechseln, aber..... Bisher ist es mir noch nicht gelungen die Schraube zu lösen, auch drehen brachte nichts. Gibt es einen besonderen
    Trick?
    Gruss Medel
    Aristarco
    notquitemellow ist offline Benutzer
    NRW
    hallo medel,
    mit "die schraube" meinst du wohl die zentrale befestigungschraube die den mahlscheibenträger hält.
    ich kenne deine mühle nicht, aber bei den mühlen die ich kenne (auch bei der san marco 90a die ich heute zerlegt und gereinigt habe) ist das gewinde gegenläufig!
    der mahlscheibenträger geht so ab wie in dem link beschrieben
    mahlscheibenträger fest san marco 90a
    lg notquitemellow
    es sammelt sich..
    Hallo notquitemellow,
    Danke Ja, es geht um die Mittelschraube, den Trick mit dem Handschuh
    habe ich noch nicht verstanden. Bitte nochmal erklären.Mühle ist eine Aristarco.
    Gruss Medel
    Aristarco
    NRW
    also, die schraube war wohl die einzige an der mühle, die NICHT total fest und kaum zu lösen war. also hat es gereicht mit der hand plus arbeitshandschuh (wenn du schmerzresistent bist auch ohne) den mahlscheibenträger zu fixieren und die schraube zu lösen. alternativ kann man das ding blockiere mit z.b. einem schraubenzieher (am besten mit plastikisolierung) den man durch den mahlgutausgang steck. die kraft drück dann aber auch seitlich gegen die achse..denke das is gefühlsache
    Geändert von notquitemellow (19.02.2010 um 23:10 Uhr)
    es sammelt sich..
    Okay, verkantet hatte ich schon (Schraubenzieher) ging leider nicht. Vielleicht bin ich ja auch etwas schwach auf der Brust Werde dann ein Brötchen mehr essen, wenn's denn hilft.
    Werde das morgen nochmal in Verbindung mit einem Fön versuchen.
    Melde mich dann wieder.
    Gute Nacht
    Gruss Medel
    Aristarco
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Heissluftfön wird Dein Freund werden
    Nimm bei festsitzenden 'Mahlscheibenträgerarretierungsschrauben' nicht irgendeinen Schraubendreher, sonder etwas genau passendes. Notfalls passend machen. Z.B. eine 1/2" Stecknuss, deren Klingenstärke heruntergeschliffen oder gefeilt werden muss. Vermurkste Schlitze bleiben vermurkst. . .
    Abheben des Mahlscheibenträgers: Satz 1 und es ist ein Klacks
    Kaputte Lager kann man zur Not mit dem Hammer heruntertreiben. Schlage aber nicht dabei das obere Wellenende zu Brei. . . Das Aufziehen wird dafür umso lustiger - besonders ohne Presse.
    Notier bitte, welche Adern miteinander verbunden sind. Wicklungsanfänge und Enden sollten anschliessend wieder so verschaltet werden, wie zuvor. Besonders bei Drehstromwicklungen.
    Schneide alle Bandagen am Wicklungskopf auf und entferne sie vorsichtig. Vorsicht, da die Wicklung meist mitsamt der Bandagen geharzt wird und diese an einzelnen Adern/Isolation kleben bleiben können.
    Alle Zuführungen nach vorliegendem Schema erneuern. Punktgeschweisste Verbindungen durch Umwickeln der neuen Litze mit den CuL-Drähren und Verlöten derselben ersetzen.
    Wickelkopf mit Zwirn wiederherstellen.
    Viel Glück!
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Beruflich bedingt kann ich mich erst heute melden. Mein Projekt Mühle läuft aber weiter. Besonderen Dank an croynix, habe bei der Anleitung feuchte Hände erhalten.
    Aktueller Stand : Durch leichtes Klopfen konnte ich ans innere des Motors
    gelangen. Wie schon befürchtet, sind alle Kabel gebrochen. Nun ist mir der nächste Arbeitsschritt bedingt klar. Kabel müssen gewechselt werden, aber wie gehe ich vor? Was nehme ich zum Löten,Kollofonium? Was für einen Faden?
    Feder vom Portionierer ist auch gebrochen, dafür habe ich aber neue Mahlscheiben
    Gruss Medel
    Aristarco
    Leider habe ich noch immer keine Feder bekommen, xxl & maschinen dottore
    geben keine Rückmeldung, jemand noch eine Idee wo ich viele bekommen könnte?
    Gruss Medel
    Aristarco
