Ergebnis 1 bis 7 von 7
    mat
    mat ist offline Erfahrener Benutzer
    Greven
    Standard Frage zum Entkalken Zweikreiser (BFC Levetta)
    Mit der Suche hab ich alles mögliche zum Thema gefunden, aber nicht das, was ich suche
    Wegen einer defekten Heizung hab ich den Boiler meiner BFC Levetta gerade ausgebaut, und will die Gelegenheit zum Entkalken nutzen. Dazu ein paar Fragen:
    - Hab ich das richtig verstanden: Den Boiler komplett in einen Eimer mit Entkalkerlösung einlegen?
    - Womit entkalke ich sinnvollerweise? Zitronensäure? Welche Konzentration? Wirkt die heiss besser als kalt?
    - Kann ich Entlüftungsventill, Überdruckventil und Füllstandsonden dranlassen und mitentkalken, oder muss ich die demontieren?
    - Bei Espressoperfetto sagte man mir als ich die Heizung bestellte, den Kessel solle ich entkalken, aber den Brühkopf müsse man nur alle 10 Jahre entkalken.
    - Für den Brühkopf gibt es bei Espressoperfetto einen Dichtungssatz, der auch 3 Messingventile beinhaltet für ca. 45 €. Braucht man das alles, wenn man die Brühgruppe zerlegt?
    Danke im voraus an die Wissenden
    Mat
    Weihnachten 2005 - Upgrade!
    BFC Levetta, ECM Casa Inox
    (FrancisFrancis! X1, Solis 166)
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frage zum Entkalken Zweikreiser (BFC Levetta)
    Mat
    wenn du den Kessel raus hast, ist die Arbeit ja fast schon getan
    Also Ventile und Sonden abschrauben und ggfs separat entkalken (Insbesondere die Füllstandssonde ist in der Regel ein Tropfsteingesamtkunstwerk).
    Heiße Zitronensäure ist das Mittel der Wahl, Amidosulfonsäure geht auch kalt.
    Kessel in Säurebad tauchen, und solange behandeln, bis die Ablagerungen weg sind.
    Bei der Gelegenheit auch die wasserführenden Rohre mitmachen (nach dem Entkalken die Gewinde mit Stahlwolle putzen! Und dann mit Teflonband einbauen).
    Die Brühgruppe erst entkalken wenn sie fällig ist; einfach mal nachsehen, ob Kalkablagerungen. Pauschale Zeitangaben halte ich hier für wenig aussagekräftig, weil Notwendigkeit von Kalkabblagerungen abhängt.
    Die Dichtungen nur wechseln, wenn sie marode sind....
    Viel Glück
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    mat
    Greven
    Besten Dank.
    Es war nur recht wenig Kalk im Kessel. Allerdings ein paar Brocken im Wärmetauscher.
    Ich habe also nur den Wärmetauscher entkalkt. Eben endlich wieder einen Kaffee getrunken!
    ciao
    Mat
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Gianni hat ja schon alles schön beschrieben. Nur eine kleine Anmerkung:
    Das würde ich sein lassen, falls Eisenpartikel auf dem Kupfer/Messing bleiben, kann es da wunderschönes Pitting (Lochfraß) geben. Es gibt genug eisenfreie Schleifmittel.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin Loki,
    mit welchem Schleifmittel gehst du denn an die Sache ran?
    Gruß, Patrick
    Erlangen
    Schleifwolle, da sind mineralische Schleifpartikel drin, ansonsten so wie Stahlwolle zu gebrauchen, man kommt also gut in Ecken und Rundungen.
    Die MacGyver-Variante ist die raue Seite von einem dieser gelb-schwarzen Topfschwämme.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    nähe Wiesbaden
    ich nehm dafür eine weiche Messingbürste (Drahtbürste "aus Messing")
    "Fritzz"
