guten abend!
könnte mir jemand tips geben, wie ich zu reinigungszwecken den "mahlscheibenträger unten" einer san marco 90a los bekomme?
hier ein bild.
vielen dank schonmal
guten abend!
hier ein bild.
es sammelt sich..
du muss in die 3 Löcher lange Schrauben reindrehen.
Achte darauf, dass du die Schrauben immer gleichmäßig reindrehst, damit sich der Mahlscheibenträger nicht verkantet.
So kriegst du den Mahlscheibenträger ab. Keine Sorge, da passiert nichts!
SL
Geändert von Superleggera (19.02.2010 um 15:13 Uhr)
versuch es mit einem föhn oder einer heißluftpistole. damit wird das alte kaffeefett etwas nachgiebiger und du musst nicht so viel gewalt mit den schrauben aufbringen. hat bei mir schon bei diversen mühlen funktioniert, nur die sanmarco hatte ich noch nicht komplett auseinander. wie hast du die schraube in der mitte runter bekommen?
@superleggera:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werd gleich dann im Baumarkt die passenden Schrauben kaufen und es später versuchen.
@meister eder:
Auch vielen Dank! Macht auch Sinn, warum kommt man auf sowas nicht selber mal. Die Mittelschraube ist ja ein gegenläufig drehendes Gewinde und das ging ganz einfach los indem ich den Mahlscheibenträger mit einem Handschuh festgehalten haben.
Ich werde kurz berichten ob es geklappt hat.
es sammelt sich..
hm, handschuh... hätte ich wohl auch drauf kommen können. hatte bisher nur versucht, den träger mit einem schraubenzieher zu blockieren, aber da wurde mir die belastung zu einseitig, als ich mit dem dicken engländer schon etwas mehr ziehen musste. werd's bei der nächsten komplettreinigung mal in angriff nehmen, danke für den tipp
soo..hat funktioniert..war aber wirklich hartnäckig und ohne die ermunterung:
hätte ich mich wohl nicht weiter getraut als die schrauben kaum noch zu drehen waren und alles ächzte und nichts sich bewegte...
vielen dank nochmal !
und weil ich selber immer so gern fotos schaue, hier ein paar für gleichgesinnte:
es sammelt sich..
sah dann heute weiter so aus:
und nun ist sie wieder zusammengebaut und alles funktioniertvll. spendier ich ihr noch neue mahlscheiben und wenn ich mal ganz gut drauf bin und einen filmabend zuhause mache, dann drück ich noch 7000 mal den zähler damit er wieder auf 0000 ist
es sammelt sich..
Sieht sehr gut ausWomit schmierst Du den Portionierer,Silicon?
Gruss Medel
Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra • Aristarco
@medel: jap mit silikonfett..aber ganz sparsam..ich mach das in eine spritze und applizier das durch ne kanüle to the place of most friction...
Geändert von notquitemellow (23.02.2010 um 10:45 Uhr) Grund: plötzlich fotos jeweils drei mal angezeigt
es sammelt sich..
