Ergebnis 1 bis 10 von 24
    lattenroesti ist offline Erfahrener Benutzer
    Dresden
    Standard Elektra Micro Casa - Transportschaden (Foto)? Danke.
    Ihr lieben Kaffee-Freunde,
    bitte schaut auf das Foto. Es wäre schön, wenn Ihr einen Rat hättet. Was ist hier zu tun?
    • Ist das normal so krumm oberhalb der Wasserstandsanzeige?
    • Wie bekomme ich das Manometer leer?
    • Bekommt man das überhaupt allein repariert - als technischer Otto-Normal-Mensch? Ist das ein teurer Spaß?
    • Kann die Maschine in diesem Zustand zwecks Funktionstest angeschaltet bzw. benutzt werden?
    Die Maschine ist gebraucht gekauft und an sich in einem 1A-Zustand. Super sauber - Kein Kratzerchen.
    Möglicherweise ist das Dilemma auf den Versand zurückzuführen. Das Verpackungsmaterial (ganz viel Folie) und auch Teile der Maschine waren etwas nass.
    Ich würde mich über schnelle Hilfe besonders freuen, da ich den Schaden - so es einer ist - anzeigen muss. Das Paket ist gestern gekommen.
    Vielen Dank Lattenroesti
    Standard AW: Elektra Micro Casa - Transportschaden (Foto)? Danke.
    wahrscheinlich wurde die zeitweise liegend transportiert und das mano wurde richtung maschine gedrückt
    ich würde es abschrauben und mit einer schraubzwinge versuchen, die beiden stutzen wieder parallel zu richten
    falls das ausgebaute mano nicht von selber ausläuft notfalls in den backofen bei 50 grad
    sind die verschraubungen noch fest ?
    good luck, galgo
    Luxembourg
    das ist schon seltsam. normalerweise würde eher die Verbindung vom Manometer nachgeben. die untere ist viel zu stabil verschraubt.
    so wärs bei meiner...
    Dresden
    @galgo, Danke für die prompte Antwort. Ich schließe daraus, dass es auf jeden Fall nicht normal ist und einer Meldung an den Verkäufer bedarf.
    Wenn ich morgen meinen Werkzeugkoffer aus dem Keller kramse, werde ich versuchen es - wie vorgeschlagen- abzuschrauben. Die Verschraubungen sind noch fest. Ich fürchte ein bisschen, dass es verkeilt ist und gar nicht so einfach abzuschrauben geht.
    Ist es gefährlich, die Maschine in diesem Zustand anzuschalten?
    Manno, ich hatte mich so gefreut.
    @todow, auch Dir Danke, leider habe ich Verständnisprobleme. Wärest Du so nett, es mir noch einmal anders zu erklären, was Du seltsam findest. Besten Dank.
    glaub kaum, wenn die muttern fest sind
    das mano kannst du ohne probs abschrauben,
    verkeilt ist ja die verschraubung "eine etage" tiefer
    warum bist du noch nicht im keller ?
    Mönchengladbach
    Auf dem Foto kann man es nicht genau erkennen, aber kann es sein daß beiden horizontalen Streben/Rohre die zum Kessel gehen krumm sind und der Kessel eingedellt ist ?
    Ich würde da kein Werkzeug ansetzen, es ist ein Transportschaden.
    Falls der Kessel tatsächlich eingedellt ist finde ich das nicht so unproblematisch, beim einschalten wäre ich auch äußerst vorsichtig.
    Mir ist der Schraubverschluss der LaPavoni schonmal um die Ohren geflogen als ich ihn bei eingeschalteter Maschine unter Druck stehend abgeschraubt habe. Natürlich selten bescheuert, die Strafe war auch sehr schmerzhaft...
    Holger
    Dresden
    Ich hatte mich kurz zurückgezogen, da ich noch die E-Mail zum Verkäufer am alten Tag rauskriegen wollte.
    Ok, danke galgo und Holger für Eure weiteren wertvollen Hinweise.
    Der Kessel ist nicht eingedellt. Oh oh, die Erfahrungen mit dem Pavoni-Geschütz sind ja eine Warnung.
    Ich habe noch einmal ein Foto "von hinten" gemacht. Vielleicht ergeben sich hieraus noch neue Aspekte...
    noch nicht im Keller? oller Keller, kaum Licht, fette Spinnen...
    1. Dürfte das Manometer hin sein.
    2. sehe ich da am oberen Kesselanschluss des Schaurohres einen Riss und einen Tropfen, da ist was gebrochen. Ich kann auf dem Bild nicht erkennen ob des Anschluss geschraubt oder gelötet ist, finde das Teil aber nicht als Ersatzteil. Sollte es gelötet sein dürfte das ein Totalschaden sein.
    Stell doch mal ein Detailbild dieses Teils in höherer Auflösung ein.
    Dresden
    Bubikopf, Danke. Klingt ja nicht so hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass das Foto ungenügend war und sich Deine These nicht bestätigt. Hattest Du etwas auf dem Bild von vorn oder von hinten entdeckt (bzgl. Riss und Tropfen). Bin vor der Maschine vollkommen geblendet. So, jetzt noch einmal ein Nahfoto von vorn (Auflösung ist hoch, nur noch für die Ansicht verkleinert, ggf. Download). Die anderen Bilder sind leider alle unscharf. Ich versuch's dann noch einmal - falls es die falsche Ansicht war.
    obs ein tropfen ist müsstest du selber am besten erkennen, für mich schauts wie auch am unteren stutzen nur wie ein lichtreflex aus
    n8, galgo
