Ergebnis 1 bis 6 von 6
    starwatcher ist offline Erfahrener Benutzer
    Nähe MG
    Standard Überdruckventil Cimbali Junior - fehlender Spritzschutz
    verehrte Community,
    seit einiger Zeit heizt meine Junior nicht mehr bis auf Endtemperatur auf. Ich habe am Kessel in Höhe des Auslaufs einen aussenliegenden Temperaturfühler angebracht, der mir recht präzise die Kesseltemperatur (der Aussenwand) auf ein angeschlossenes Messgerät ausgibt. Bei der Kontrolle ist mir aufgefallen, dass etwa 10 Grad vor Maxtemp der Kessel nicht weiter heizt.
    Ich habe das Überdruckventil im Verdacht und habe darauf hin mal die obere Deckplatte abgenommen und das Ventil ausgebaut. Dabei fiel mir auf, dass um das Ventil herum keine Spritzschutzhülse angebracht ist.
    Blu hat in seiner Fotodokumentation
    How to clean the air escape valve
    ein Foto eingestellt, welches diese Hülse zeigt (mittlere Reihe, Foto links)
    Frage: ist das vielleicht Baujahr abhängig? Meine Maschine stammt von 6/2006.
    Beim Aufheizen habe ich gesehen, dass es auch nur für ein paar Sekunden minimal sprotzt - der Schutz erscheint trotzdem sinnvoll.
    Wäre dankbar für kurzes Feedback.
    Konnte das Ventil übrigens nicht 100% in Urzustand bringen, da ich kein Silikonfett zur Hand hatte (wieder so eine 5 euro Order, wo die Portokosten dem Bestellwert entsprechen ).
    Danke und Gruß - Klaus
    La Cimbali M21 Junior S/1,
    Mühlen LaCimbali Junior, Mazzer Mini e - B, Iberital Challenge
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Überdruckventil Cimbali Junior - fehlender Spritzschutz
    Zitat Zitat von starwatcher Beitrag anzeigen
    ..., da ich kein Silikonfett zur Hand hatte (wieder so eine 5 euro Order, wo die Portokosten dem Bestellwert entsprechen...
    Moin
    gibts auch im Baumarkt (Sanitär-Abteilung) - heißt dort oft "Hahnfett"
    "Fritzz"
    Nähe MG
    Habe mal gerade mit dem Baumarkt telefoniert, die haben wohl Silikonspray, auch Hahnfett; man konnte mir nur zu letzterem keine Info geben, bis zu welcher Temperatur das zu verwenden ist (wohl Brauchwasser)...
    Ist beides trotzdem verwendbar?
    82XXX
    aus dem Baumarkt habe ich eine kleine (8g ?) weiße Tube, verpackt in einer Klarsichtplastikbox gekauft. Darauf steht: für Heißwasserbereich, lebensmittelecht. Das nehm ich für Cimbali & Co. (Billig war das mit einem Tubenpreis von ca. 5,- € allerdings auch nicht. Find´ die gerade nicht, sonst würde ich dir noch mehr Details nennen.)
    Gruss Ronny
    Nähe MG
    Moin Ronny,
    ja prima, ich fahr da gleich mal rüber... hoffe, daß die auf der Tube angebrachte Info noch was hergibt.
    Wenn es auf Dauer nicht hilft, muss halt Fett geordert werden...
    Vielen Dank und Grüße - Klaus
    Nähe MG
    kurzer Nachtrag: im Baumarkt meines Vertrauens erhielt ich nach kurzer Schilderung des Problems eine weiße 6gr Tube (3,47€) "Heißwasser-Armaturenfett" - Trinkwasser zugelassen.
    Hersteller: Conmetall, Celle.
    Ventil ausgebaut und etwas geschmiert - läuft wieder alles wie am ersten Tag.
    Nochmals danke, Fritzz und Ronny!
    Gruss - Klaus
