Ergebnis 1 bis 10 von 14
    juemo0 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AEG Cafamosa CF 90
    bin neu hier und begrüsse alle z.Z. im Forum anwesende Mitglieder recht herzlich.
    Nun gleich zu meinem Problem:
    für Freunde habe ich eine AEG Kaffeemaschine Typ Cafamosa CF 90 teilweise mit neuen Dichtungen versehen. Das Gerät lief auch in allen Funktionen zufriedenstellend an, aber das heiße Wasser wurde nicht über das Kaffeemehl geleitet sondern lief in die Auffangschale! Das Kaffeemehl blieb vollkommen trocken.
    Also Brüheinheit wieder ausgebaut, Fehler gesucht aber nicht gefunden.
    Weiß jemand einen Rat oder hat einen Tipp was es sein könnte?
    Wäre für eine Antwort dankbar.
    Gruss Jürgen
    JO31fd
    Standard AW: AEG Cafamosa CF 90
    Kontrolliere zuerst, ob Du versehentlich den unteren Kolben und/oder das Getriebe um 180° verdreht eingebaut hast. Das ist eigentlich die Hauptursache für das von Dir beschriebene Fehlerbild.
    Hallo betateilchen,
    danke für die Antwort.
    Also das Rohr vom Drainagekolben geht genau in das Röhrchen im Kolben.
    Scheint aber sehr knapp reinzugehen da man den O-Ring noch ein wenig sieht.
    Kann nur sein, dass ich das Getriebe falsch herum eingebaut habe. Kann ich das von außen erkennen ohne dass ich die Brüheinheit wieder zerlege?
    Jürgen
    JO31fd
    Ja kannst Du. Schau Dir genau den Bereich um die Metallwelle von der Seite an. Da ist ein Stück ausgekerbt und am Getriebe ist ein Zapfen. Wenn das Getriebe falschrum eingebaut ist, paßt der Zapfen nicht in die Auskerbung. Blöd zu beschreiben, aber ich bin im Moment unterwegs und kann deshalb kein Foto machen. Ich hoffe, Du verstehst aber was ich beschreiben will.
    Hallo betateilchen,
    habe die Brüheinheit nochmals komplett zerlegt u. wieder zusammengebaut.
    Alle Teile waren richtig eingesetzt bzw. positioniert.
    Habe aber gesehen, dass das Röhrchen im Kolben in der Endstellung beim runterfahren nur minimal auf das Rohr vom Drainagekolben aufsetzt, die letzten 2mm aber nicht in das Rohr einfährt.
    Das würde auch erklären warum kein Wasser hoch auf das Kaffeepulver gedrückt wird sondern unten neben dem Rohr herausläuft.
    Jetzt stellt sich nur die Frage warum fehlen die letzten 2mm?
    Weißt Du hier weiter?
    Alle Teile, insbesondere die Ritzel u. Zahnscheiben, sehen unbeschädigt aus.
    Ich hoffe auf eine Lösung.
    Gruss Jürgen
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Hast Du den O-Ring am Einlaufstutzen evtl. auch erneuert und ein falsches Maß verwendet? Besagter O-Ring ist dünner als die für die Druckschläuche passenden.
    Gruß, Manuel
    Hallo Dr. Finch,
    Nein, ausgerechnet den O-Ring habe ich mangels Ersatz belassen.
    Habe nochmals probiert, Wasser kommt defenitiv unten am Einlaufstutzen raus weil der O-Ring garnicht im Aufnahmerohr liegt bzw. das Einlaurohr ausreichend tief einfährt.
    Ich vermutete, dass der obere Kolben beim Runterfahren das Mehl zusammendrückt und dabei das untere Teil hinabdrückt wobei dann der Einlaufstutzen in den Sitz fährt. Nur das scheint eventl. vom Kolbendruck her nicht zu reichen.
    Ich würde sagen für heute reichts. Wenn Dir zu meinem Problem noch was einfällt, gerne!!!
    Ein schönes Wochenende noch
    wünscht Jürgen
    Geändert von juemo0 (20.02.2010 um 18:27 Uhr) Grund: falsch Ansprechpartner genannt
    JO31fd
    Falsche Vermutung Die Position des unteren Kolbens wird einzig und alleine vom Getriebe festgelegt.
    Was ich mir jetzt noch vorstellen könnte: Du hast den unteren Kolben mit der Zahnstange nicht richtig in das Getriebe eingesetzt, sodaß dieser schon von grund auf zu weit oben sitzt. Außerdem könnte ich mir immer noch vorstellen, daß das Getriebe falschrum eingebaut ist. Mach doch mal bitte ein Foto von der Brühgruppe (Getriebbereich) mit abgenommener Seitenabdeckung.
    Kannst Du die ausgebaute Brühgruppe denn von Hand komplett in beide Richtungen durchdrehen? Dabei muß der Stutzen auch korrekt in den unteren Kolbenanschluß einfahren.
    Guten Morgen betateilchen (u. alle anderen Betrachter),
    das Getiebe ist m. E. richtig herum eingesetzt -siehe Fotos-
    ja, ich kann die Brühgruppe komplett in beide Richtungen von Hand durchdrehen
    jetzt gehe ich Deiner anderen Vermutung nach, d.h. ich überprüfe ob die Zahnstange des Kolbens richtig sitzt bzw. nicht zu tief eingedrückt ist.
    Also Brüheinheit nochmal auseinander nehmen. Na toll!
    Danach melde ich mich nochmals.
    Jürgen
    So, jetzt habe ich ein Problem.
    Wie füge ich meine Fotos in dieses Schreiben ein ???????
    Über das Ikon-Grafik einfügen-?
    Mit der URL-Frage kann ich nichts anfangen!
    Bilder einstellen nach dem Tipp von Gandalf2904 -nochmals D A N K E-
    Geändert von juemo0 (21.02.2010 um 12:10 Uhr) Grund: Bilder doppelt eingestellt -neuer Versuch-
    Mönchengladbach
    Guten Morgen,
    kann dir zwar technisch nicht helfen, aber zeigen wie du Fotos einfügst!
    Bilderupload
