Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Werder1 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Temperaturprobleme Isomac Tea
    Habe meine Tea nach drei Jahren zur Durchsicht und Reparatur geschickt.
    Elektronik, Bezugsmanometer (Frostschaden durch Transport...)und diverse Kleinteile wurden ausgetauscht. Der Kessel ist entkalkt worden.
    Leider ist der Espresso nun nicht mehr zu genießen. Die Crema ist kaum vorhanden, fast weiß. Der Kaffee schmeckt lauwarmgrausig. Vor der Reparatur war der Espresso ein Traum!
    Das Kesselmanometer zeigt einen Druck von 1,3 an. Habe schon am Pressostat geschraubt, war dann bei 1,7 bar. Der Kaffe schmeckt immer noch gruselig. Gestern habe ich mir ein einfaches Digitaltermometer zugelegt und die Wassertemperatur grob gemessen. ich kam auf etwa 70 Grad am Bezug bei 1,3 und auf etwa 80 Grad bei 1,7 bar. Die Temperatur am Heißwasserauslauf lag bei reichlich 90 Grad (1,7 bar). Der Dampf ist auch recht zahm.
    Habe noch eine Bazzar A1. Dort liegt die Temperatur des Bezugswassers bei etwa 92 Grad. Könnte die Entlüftung schuld sein?
    Würde mich über gute Tipps freuen. Bruno
    Systermann ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Standard AW: Temperaturprobleme Isomac Tea
    Hallo
    Schau mal nach, wie heiß die Brühgruppe selber wird. Sie sollte so ca. bei 90-94° liegen. Ist sie weit darunter, wurden die Rohre vom Wärmetauscher nicht gereinigt (entkalkt).
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas Systermann
    Danke für die schnelle Antwort! Die Brühgruppe wird nicht richtig heiß, ich kann sie locker anfassen. Auch nach einigen Stunden Betriebszeit. Habe eine schöne Brandnarbe aus der Vorherphase, also den Vergleich am Unterarm.
    Kalk war bei uns eigentlich noch nie ein Thema. Habe jahrelang eine Pavoni benutzt. Nach fünf Jahren gab es nicht den Hauch von Kalk auf der Heizung.
    Würde also denken, daß die Reinigung des Kessels nur Routine war.
    Bruno
    Das spricht für einen verkalkten HX.
    Duisburg
    Bruno
    Hallo
    Dann sind sehr warscheinlich die Rohre zu. Es zirkuliert kein heißes Wasser mehr vom Wärmetauscher in die Brühgruppe und zurück. Es hilft leider nur auseinanderbauen und nachschauen.
    Andreas Systermann
    Berner Oberland (Schweiz)
    Nein, ich sehe das auch so wie Andreas. Es wird sehr wahrscheinlich die Querschnittreduktion im Thermosiphon zugesetzt sein. Das ist entweder ein Fitting mit Teflon-Auskleidung oder eine Reduktionsscheibe. Da hilft nur Ausbauen und Putzen.
    Genaus dasselbe hatte ich mal mit einer ECM Technika-III. Man konnte die Brühgruppe problemlos mit der Hand umfassen, ohne sich zu verbrennen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Ich freue mich sehr über Eure Antworten, werde die Maschine wahrscheinlich
    wieder nach Düsseldorf zurückschicken. Hatte gehofft, den Fehler unkompliziert beheben zu können, um Packerei und Geschleppe zu umgehen... . Schade!
    Herzliche Grüße, Bruno
    Das kann schon sein, was die Brühgruppe betrifft, aber dann müsste das Brüh-Wasser um oder über 90 Grd. liegen, wenn der HX in Ordnung ist.
    Ich ärgere mich jetzt einfach nur noch über die bevorstehende zweite Absenz der Maschine in so kurzer Zeit. Hoffentlich bleibt der schwarze Peter nicht bei mir hängen. Reparaturkosten von knapp 400 Euro sollten nicht oft anfallen.
    Bruno
    Wenn die Tea sowas hätte könnte das sein, hat sie aber nicht.
    http://espressoperfetto.com/ProductFiles/tea.pdf
