Ergebnis 1 bis 9 von 9
    derFlo ist offline Benutzer
    Stuttgart
    Standard Quickmill Andreja Pumpe tauschen, Alternativen??
    Hi Leute,
    An meiner Andreja Top hat offensichtlich die Pumpe von Ulka Modell E Typ Ex5 den Geist aufgegeben. Sie pumpt dauerhaft ins Leere, alle Schläuche sitzen fest, vorher war sie extrem laut geworden.
    Kann man die Pumpe evtl. auch durch eine leisere (evtl. Rotationspumpe) ersetzen, oder ist man da irgendwie bauartbedingt an die Ulka gebunden??
    Danke für die Hilfe.
    Flo
    Quickmill Andreja Top / Rancilio Rocky S
    Luxembourg
    Standard AW: Quickmill Andreja Pumpe tauschen, Alternativen??
    vielleicht hat die Pumpe nur luft gezogen. Versuch etwas Wasser in den Ansaugschlauch zu spritzen und versuch nochmal zu pumpen.
    vllt gehts dann wieder.
    ob eine andere Pumpe passt, können Dir evtl. andere sagen
    Tobias
    espresso-prego ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Eine Rotationspumpe ist zu groß.
    Ich ärgere mich seit einiger Zeit auch mit meiner Andreja rum und das andauernde Pumpen hatte ich auch. Es war der Schalter, der den Espressobezug angeschaltet hat.
    Ansonsten hört sich das nach Luft an, was eigentlich das entsprechende Ventil regeln sollte aber anscheinde nicht immer tut.
    Kommt denn irgendwo noch Wasser raus (z Bps. zurück in den Tank)?
    Espresso-Prego Hamburg
    Stuttgart
    Dass sie nur Luft gezogen hat, glaube ich eigentlichnicht, da der Wasserbehälter voll war, als sie den Geist aufgegeben hat. Hab es jetzt versucht, (mangels Spritze), den Ansaugschlauch mit Wasser gefüllt auf die Pumpe gestzt und von Oben mittels Trichter versucht Wasserdruck aufzubauen, hat aber nach ca. 60 sekunden Pumpen noch immer kein Wasser angesogen.
    Auffällig war eben auch, dass sie seit ein paar Tagen extrem laut war, und jetzt ganz leise ist.
    Flo
    Stuttgart
    @espresso prego: Wo sitzt der Schalter??? Ich versuche aber eigentlich gar keinen Kaffe zu ziehen, sondern die Pumpe versucht den Kessel nachzufüllen. Also der Bezugshebel ist unten. Aus dem Überdruckschlauch sprazelt es etwas raus, das Überdruckventil ist schon umgebaut worden und mit einem dritten Schlauch zurück zum Tank versehen worden, nachdem mir austretendes Wasser zuletzt nen kurzen verursacht hatte (ca. 180€).
    Nur wieder in die Werkstatt hab ich auch keinen Bock....
    Zitat Zitat von derFlo Beitrag anzeigen
    @espresso prego: Wo sitzt der Schalter??? ... Also der Bezugshebel ist unten.
    Ja, war er bei mir auch - aber der Schalter dahinter hat geklemmt (auf den der Hebel drückt).
    Das Anti-Vakuum-Ventil. Oder? Das Ding was von vorne gesehen rechts auf dem Kessel sitzt? Das hatten wir auch bei 2 Maschinen und es ist in meinen Augen ein echter Konstruktionsfehler. Wie alt ist denn die Maschine? Hast du mal Kulanz versucht denn mittlerweile sind die Andrejas da verbessert worden....eben weil es hier wohl einige Maschinen gab.
    Stuttgart
    Ne, mit Kulanz wird das wohl nix mehr, Maschine ist über 4 Jahre alt...
    Werde jetzt wohl mal ne neue Pumpe bestellen, kostet ja nicht die Welt, denke die ist echt hinüber....
    www.neidenfels.de
    Bevor Du die Pumpe kaufst. Ich meine Bubikopf hat mal geschrieben, dass die EX4 leiser wäre und einen sanfteren Druckaufbau hätte. Sprich ihn doch mal direkt an.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Stuttgart
    Hmmm, leider zu spät, hatte sie schon bestellt....23,- incl. Versand
    Maschine lief sofort nach Einbau wieder super....am nächsten Morgen (Maschine hängt an Zeitschaltuhr) das Malheur: Die halbe Küche unter Wasser, Tank leer....Ich noch mal alles auseinandergebaut, verzweifelt gesucht, alle Schläuche richtig drauf, kein Wasser im Maschineninneren.....
    Inzwischen ist mir klar, was es war: der Heißwasserhahn war minimal aufgedreht (den nutze ich nie!!) weil mein lieber Sohn, als ich am Schrauben war auf dem Tisch sass und auch geschraubt hat, nämlich an den Drehrädchen....Normal ist die Maschine ja total tabu. Naja, jedenfalls hab ich das beim Probelauf nicht gemerkt, weil es scheinbar so wenig Durchlauf war....
    Cheers
    Flo
