Ergebnis 1 bis 4 von 4
    cramorra ist offline Benutzer
    EastCowes
    Standard Butterfly krank...
    die autofuell funktion des Kessels tuts nicht mehr
    die Pumpe arbeitet und pumpt auch (kaltes) Wasser durch die Bruehgruppe aber der Kessel scheint nicht befuellt zu werden
    Am Anfang, nach dem einschalten wenn dies normalerweise geschieht, wird der Ton der Pumpe fast sofort viel leiser, wie wenn kein Wasser angesaugt wird und der Kessel fuellt nicht/heizt nicht... die Pumpe schaltet aber auch nicht ab (ausser manuell)
    Ist das
    Ein Umschalter?
    der Pressostat???
    der Kessel???
    eine Leitung???
    Ich waehre dankbar fue Tips zur Fehlerbeseitigung
    und der Gedanke ohne Kaffee morgen rauszumuessen raubt mir den Schlaf...
    "if this is coffee can I have some tea, if this is tea can I have some coffee, if this is hot chocolate can I have the bill, please"
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Butterfly krank...
    Zitat Zitat von cramorra Beitrag anzeigen
    ...aber der Kessel scheint nicht befuellt zu werden...
    ja oder nein?
    Kenne die Maschine nicht (Zweikreiser?) - aber: systematisch vorgehen:
    Kessel leer? Dann ist wohl die Heizung durchgebrannt
    Mit Widerstands-Meßgerät prüfen.
    Wie wird der Kessel gefüllt (Tank oder Festanschluß?): ist ein Magnetventil vorgeschaltet? Funktioniert es?
    Und/oder gibt es ein Rückschlagventil? prüfen!
    Die Pumpe ist ja scheinbar noch o.k.:
    Bilder können bei der Ferndiagnose äußerst nützlich sein...
    "Fritzz"
    BezzeraArt ist offline Erfahrener Benutzer
    E-Ventil elektrisch def. oder verkalkt.
    EastCowes
    Böse AW: Butterfly krank...
    danke ich dachte es koennte so etwas sein - wo sitzt dieses Ventil und wie checke ich es???
    Ausbauen wohl ein muß???
