Ergebnis 1 bis 10 von 15
    DirkFeierabend ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bez07 Dampflanze Kugelgelenk
    ich habe das Problem, daß sich die Mutter in der sich das Kugelgelenk der Dampflanze befindet, ständig losdreht.
    Ich mag jetzt auch nicht mit Werkzeug an die Mutter gehen um diese dann zu verkratzen, doch manuelles Festdrehen hilft hier nur wenig.
    Habe auch das Gefühl, daß das Kugelgelenk ein wenig "schwergängig" ist.
    Hat noch jemand das Problem oder ein paar Tipps?
    VG
    Dirk
    Standard AW: Bez07 Dampflanze Kugelgelenk
    Hatte die Feder im Kugelgelenk mal falschrum drin. Da war es auch schwergängig.
    Mußt wohl Werkzeug nehmen. Wenn's passt, zerkratzt auch nichts. Sonst Lappen dazwischen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Hab das gleiche Problem, nebst leichter (und ohne Nachkorrektur schwerer) Undichtigkeit. ich dreh immer wieder von Hand fest, manchmal mit 'nem Fensterleder dazwischen, hält länger. Man (espresso-prego) sagt, ich könnt mal die Dichtung tauschen.
    Insgesamt lässt das Kugelgelegt mit der Zeit ein wenig nach, schlackert oder wird schwergängig. Manchmal lässt sichs auch nicht mehr arretieren, zumindest nach unten (bevorzugte Stellung), dann kipp ichs nach links, rechts oder oben. Alles besser, als so'n blöder Drehknopf, find ich.
    Solange ich mir beim Schäumen nicht die Flossen verbrenne, lass ichs so, aus Faulheit einen (ich glaub) 21er Schlüssel kaufen gehen zu müssen.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Ich glaube ich werde es mal vorsichtig mit einem Maulschlüssel probieren.
    Ich denke, wenn ich ein wenig Feinmechaniköl mit Hilfe eines kleinen Pinsel dem Kugelgelenk beibringen kann, wird es hoffentlich wieder ein wenig leichter zu drehen sein.
    dortmund
    Zu heiß, war mein Eindruck. Es hat geholfen (hab ich auch gemacht), wurde aber in bissl siffig. Ists bei Dir auch undicht (oben an der Gummidichtung)? Die Dichtung hat bei mir evtl. auch das Öl nicht vertragen.
    An kleine Mängelchen gewöhnt man sich schnell, spätestens nach dem ersten Kratzer
    Nein, undicht ist es bei mir (noch) nicht. Ich hoffe, es bleibt auch so!
    dortmund
    Kommt Zeit, kommt ... Dampf, von allen Seiten
    espresso-prego ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Die Dampflanze oben rausscharuben und dann etwas Silikonfett drauf auf die Kugel. Hilft gut.
    Wegen der starken Feder braucht man dann zum Einbau etwas Kraft.
    Espresso-Prego Hamburg
    ..danke für den Tipp. Ich werde es mal versuchen.
    Kann man diese "Mutter" am Kugelgelnk gefahrenlos ab- und aufschrauben, ohne das "Innenleben" zu beschädigen?
    VG
    Dirk
    ja, ist kein Problem. Etwas vorsichtig sein beim Lösen da da eine Feder drin ist und die hüpft gerne mal weg.
