Ergebnis 1 bis 6 von 6
    fivefinger ist offline Neuer Benutzer
    Standard Coffee Gaggia BJ 1988
    Hallo Community!
    Hab endlich meine erste ST, eine Coffee Gaggia BJ 1988(horizontale Schalter, Dampfstellschraube rechts am Gehäuse).
    Wiki und Forensuche haben mir bei der Aufarbeitung der Maschine schon recht viel geholfen, ein paar Fragen hätt ich da aber noch.
    Hier der Blick in die Maschine:
    Und der Kessel ausgebaut:
    Ich hab den Aufbau mit der recht gut dokumentierten Classic Coffee verglichen, die ja recht ähnlich sein soll. Abgesehen vom Kesseloberteil konnte ich aber praktisch keine Gemeinsamkeiten an der Brüheinheit feststellen.
    Meine Fragen:
    1. Welche Funkition hat der zusätzliche schwarze Schlauch an der Pumpe?
    2. Welche Funktion hat der zusätzliche Schlauch am Dampfventil?
    3. Wo ist denn bloss das Expansionsventil?
    Ich nehme an Fragen 2 und 3 stehen in engem Zusammenhang...
    Dank
    fivefinger
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Coffee Gaggia BJ 1988
    deine maschiene sieht von innen so aus wie meine gaggia milady.... italien import.
    auch ohne MagnetVentil und mit dem blöden kugelventil am dampfhahn. das zweitgenannte troppft bei mir und funktioniert nicht so richtig...
    das gesuchte expansionsventil steckt über der pumpe an dem t stück. unter dem schwarzen schlauch der auch richtung tank führt...
    kannst den schlauch einfach abziehen und darunter ist dann die stellschraube wo du das üdruck ventil einstellen kannst.
    hoffe ich konnte dir helfen
    schönen gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    OK, super, das hilft schon mal weiter.
    Wofür ist denn das Kugelventil da?
    Das sitzt ja zwischen Tank und Kessel, was an der Stelle für mich irgendwie keinen Sinn ergeben will.
    kaffeeklaus ist offline Erfahrener Benutzer
    Wehrheim, Hochtaunus, Hessen
    Das Ex-Ventil müsste das T-Stück selbst sein. Und wenn ein gewisser Druck überschritten ist, macht es auf, begrenzt den Druck und leitet das überschüssige Wasser über den schwarzen Schlauch zurück in den Tank.
    Bezzera BZ10 + Compak K3 advanced - Bialetti Brikka
    Danke Klaus. Die Funktion des Expansionsventils ist klar, nur die des Kugelventils, das vor dem Dampfventil sitzt, nicht.
    Es gibt ansonsten baugleiche Coffee Gaggias, die eben dieses Ventil nicht haben.
    Wenn das Kugelventil keine Verbesserung in der Funktion der Maschine bringt, würd ich es jetzt nämlich einfach stillegen.
    Ich werde die Maschine langfristig sowieso auf das Innenleben der Classic umrüsten, die hat dieses Ventil auch nicht.
    fivefinger
    Gaggia überdruckventil am dampfhahn; neuer Rücklaufschlauch färbt sich Kalkweiß?
    bin auch kurz davor das zu zu machen... nervt nur und zum füllen des boilers mache ich einfach den dampfhahn auf....
    gruß
    rené
