Ergebnis 1 bis 10 von 15
    nicht_die_bohne ist offline Neuer Benutzer
    salzburg
    Standard olympia mühle - mahlgradeinstellung
    hallo zusammen!
    ich hab heute eine alte olympia moca mühle geliefert bekommen ... leider 'steckt' vermutlich das rad zur mahlgradeinstellung fest
    kann mir dazu jemand weiterhelfen?
    ich schaetze das modell auf die 70er - der druecker oben, links vorne neben dem mahlgradrad, lasst sicht sehr schwer betaetigen, das rad selbst laesst sich dann aber nicht verstellen (drehen) ...
    wie sollte das funktionieren, bzw hat eventuell jemand eine bedienungs/serviceanleitung zur hand?
    vielen dank im voraus
    robert
    hade ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: olympia mühle - mahlgradeinstellung
    >> wie sollte das funktionieren <<
    Notfalls mit etwas Kriechöl unter den Drücker und ins Gewinde, aber das gibt kein so tolles Aroma, wenn was in das Mahlgut kommt ich würd' eher zum kompletten Zerlegen & Reinigen raten, wahrscheinlich ist da auch (wie bei meiner) überall ranziges Zeug drin.
    @home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
    @work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    notquitemellow ist offline Benutzer
    NRW
    guten morgen nach salzburg,
    nach langjähriger benutzung einer mühle ist diese meist komplett mit kaffeefett-staub-schmock kaugummiartig verklebt denn die meisten beglücken ihre mühle eben nicht hin und wieder mit einer grundreiningen und wartung. wenn der mahlgrad nie verstellt wurde ist das gewinde auch oft so verklebt, dass sich der mahlgrad nicht mehr verstellen läßt (nebenbei: feiner stellen mit kaffee drin nur bei laufender mühle) es wird dir nichts anderes übrig bleiben denke ich, als die mühle zu zerlegen und mit z.b. kaffeefettlöser zu reinigen. gibt denk ich viele threads hier dazu.
    festgefressener Stellring OBEL DSQ - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    mahlscheibenträger fest san marco 90a
    lg notquitemellow
    es sammelt sich..
    salzburg
    Zitat Zitat von notquitemellow Beitrag anzeigen
    ... (nebenbei: feiner stellen mit kaffee drin nur bei laufender mühle) ...
    lg notquitemellow
    ... das war schon mal ein guter tipp aber eigentlich logisch. bei meiner muehle ruehrt sich aber gar nichts - werde ihr also demnaechst mal mit bohrer und feile zu leibe ruecken *scherz*
    @ notquitemellow:
    btw, super nick!
    orangette ist offline Erfahrener Benutzer
    duisburg
    Hallo zusammen!
    Da traue ich mich kaum zu fragen, aber wie schraubt ihr die Moca auf und auf worauf muß ich achten. Einen blick in meine wollte ich schon länger werfen,traue mich aber nicht so recht ran aus angst was kaputt zu machen. liebster Gruß orangette
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    öffnen? mit der handgranate
    fest steller runter drücken und drehen.ich habe mir mal ein ölfilterband gekauft.es geht sehr schonend und man hat viel kraft.deine autowerkstatt hat bestimmt eines.
    nach dem öffnen feststeller und die darunter liegende feder HICHT VERLIEREN!
    neue mahlscheiben :bei einigen modellen passen die scheiben der alten saeco modellen.wenn nicht,scheiben um einen drittel verschieben und sechs neue löcher mit M3 gewinde bohren.
    gruss migg
    Olympia Kaffeemaschinen Carimali Buchental 11a 9245 Oberbüren + Zürich
    duisburg
    hallo migg! danke für die tipps!!!!! orangette
    Für meine (Bj. 1979 lt. den ersten zwei Ziffern der Seriennummer) hab ich letztes Jahr neue Mahlscheiben direkt beim Hersteller gekauft.
    Öffnen, hmm, ich erinnere mich jetzt an nichts besonderes - einfach aufschrauben halt.
    Das einzige Problem war der Läufer auf der Motorwelle (d.h. der Träger der unteren Mahlscheibe), der ich zur Reinigung gern runtergenommen hätte: er saß (bzw. sitzt immer noch) SEHR fest auf der Motorwelle und ich wollte ihn mittels einer ins Zentralgewinde gedrehten Schraube abdrücken, was aber nicht funktionierte - wahrscheinlich ist dafür eine gehärtete Schraube nötig, denn bei mir hat sich die Schraube so verbogen, daß ich den Versuch aus Angst ums Gewinde abbbrach. Egal, man kommt auch von der Seite mit Q-Tips o.ä. einigermaßen in den Raum darunter.
    salzburg
    'nabend
    ... mittlerweile ist die tat vollbracht - der hammer war wirklich hilfreich - und die muehle laesst sich wieder justieren
    das geschirrtuch um die hand gewickelt, mit dem hammerstiel (holz!) den druecker runter (ein zaehes ding) und mit voller konzentration und steten kraeftigem dreh (richtung GROSSA) fing es sich langsam zu drehen an ...
    cafe gibts aber erst morgen, ist schon zu spaet
    gute nacht
    robert
    salzburg
    ich hab bei meiner noch kein typenschild oder seriennummer finden koennen. lediglich das 'olympia express' logo auf der rueckseite.
    wo findet man die seriennummer?
    besten dank
    robert
