WMF Bistro zeigt heizen macht aber nichts
hallo,
wer kann mir helfen.
ich hab eine wmf bistro. wenn ich sie einschalte, zeigt sie im
display heizen an, wird aber nicht warm???
danke für hilfen
AW: WMF Bistro zeigt heizen macht aber nichts
ist im Display rechts ein kleines Symbol(Dreieck) zu sehen ?
ein kleines dreieck ist nicht zu sehen --Aufheizen--,
durchlaufen tun sonst noch Reinigung durchführen, Kundendienst??
hinten auf der aufgesteckten platine leuchtet eine rote und zwei grüne leds?
irgendeinen idee?
besten dank im vorraus.
auf der Leistungsstufe siehst Du 4 LEDs,beschriftet mit 5V;24V;NW;BW.
Leuchten alle ?
Maschine 230V oder 400V ?
Viele Grüsse
Es ist eine 400V Maschine,
es leuchten alle außer BW.
Schöne Grüße
ja alles klar,dann ist die Betriebswasserelektrode nicht berührt.Die Maschine darf dann auch nicht heizen.
Die Maschine füllt den Kessel nicht.
Nach dem einschalten sollte ein leichtes klicken vom Wasserzulaufventil hörbar sein ?
Nein, daß Ventil hört man nicht klacken. Aber warum zeigt sie dann heizen an??
die Maschine beginnt erst mit dem heizen,wenn beide Elektroden im Kessel vom Wasser berührt sind.Dann erscheint beim aufheizen auch zusätzlich das kleine Dreieck im Display.
Suche bitte den Fehler im Wasserzulauf zum Kessel.z.B Spule Kesselventil defekt oder Plunger im Ventil fest.Das Ventil findest Du rechts unten in der Maschine.
Hinweis:nur im Spannungslosen Zustand in der Maschine arbeiten.
Viele Grüsse
Ok, Danke. werd ich gleich prüfen.
hab den Zulauf geöffnet und komplett gereinigt, war ziemlich verkalkt.
ebenso hab ich den boiler geöffnet und entkalkt.
hab alles wieder zusammengebut und die maschine hat aufgeheizt.
hab dann einige verschiedene kaffee sorten bezogen--alles wunderbar.
das einzige das nicht funktionierte war die dampfdüse, könnte aber auch ein
bedienungsfehler sein, weiß nicht ob ich einfach aufdrehen muß???
nach einigen bezügen kommt jetzt wieder die meldung NW...
hab am ventil keine spannung. mir ist dann aufgefallen das ich vermutlich. beim
öffnen der maschine einen stecker (rot-weiß), angezogen habe und weiß nun nicht mehr wohin damit. das kabel ist rot weiß und geht direkt zum ventil.
er hängt links über der elektronik raus???
Vielleicht eine Idee.
Schöne Grüße
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
