    dr.oro ist offline Neuer Benutzer
    Standard jura d`oro profi - gewartet und Kugel übrig
    Guten Morgen liebes Forum,
    am vergangenen Samstag konnte ich mit Hilfe dieser Einrichtung und den darin enthaltenen sehr nützlichen Tips einem technisch weniger versierten Freund zu verloren geglaubten Espressofreuden zurückverhelfen. Lange Rede kurzer Sinn: Der Siebträger (mit Crema-Düse) seiner Jura rio d`oro profi (diese bronzefarbene 80er-Jahre Schönheit) brauchte etwas entfettende, entschlonzende liebevolle Zuwendung.
    Zuvor hatte ich allerdings die Düse von unten her bis zur Feder aufgemacht, sowie das Mahlwerk freige- (nicht zer-) legt. Am Ende meiner Operation lief die Maschine wie sie sollte, allein ich behielt eine ca. 2mm große silberne Metallkugel zurück, die ich nirgends bewusst ausgebaut hatte. Sie kam mir zwar aus dem Mahlwerk heraus entgegengerollt (oder eben da wo der das Pulver hinein fällt) - ich schließe aber nicht aus, dass sie von der Düse dorthin versprungen sein könnte.
    Frage: Kann mir jemand sagen, wo diese Kugel herstammen könnte, oder ob sie überhaupt völlig fehl am Platze dort gelegen hat ?
    Wie gesagt, es funktioniert sonst alles nach Wunsch, nur ist halt da diese Kugel, und da kleine dinge eine große Wirkung haben können, würde ich mich freuen, wenn ein Kenner der Materie mich beruhigen oder aufklären könnte.
    Es bedankt sich im voraus
    anton
    Standard AW: jura d`oro profi - gewartet und Kugel übrig
    HAllo Anton,
    willkommen im Kaffeenetz - solche Kugeln werden gerne zur Rasterung der Mahlwerke eingesetzt, da würde ich als erstes schauen, wennn sie schon da rausgerollt kam ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Lieber Emil,
    vielen Dank für diese prompte Hilfestellung. Tatsächlich berichtete mir mein Freund, dass sich der Mahlgrad der Maschine nicht mehr gescheit einstellen ließe. Gut möglich, dass da diese Kugel eben herausgefallen ist, und sich der Schwerkraft folgend in der Pulverkammer wiederfand.
    Ist es eine große Fummelei sie wieder an Ort und Stelle zu bringen, oder lässt sich das Fernwartungsmäßigerweise telefonisch delegieren - leider liegen inzwischen wieder 200km zwischen der Maschine und mir.?
    anton
    Hallo Anton,
    leider kenne ich die von Dir genannte Maschine nicht - grundsätzlich sind die Rasterungen der Mühlen, die ich kenne so geregelt:
    Der obere Mahlkranz, an dem die Einstellung des Mahlgrades erfolgt, ist üblicherweise verschraubt. Darunter gibt es eine Sackbohrung, in der eine Feder und Deine ominöse Kugel stecken - die Feder drückt die Kugel in schalenförmige Bohrungen des oberen Mahlkranzes und rastet so den Mahlkranz fest. Also Kranz abschrauben (waren damals bei der Gaggia Paros drei Schrauben), Bohrung suchen, beten, dass die Feder noch drin ist, Kugel vorsichtig auflegen und Kranz wieder aufschrauben.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Hallo Emil,
    vielen Dank für Deine prompte und freundliche Hilfestellung. Ich werde bei Gelegenheit nach Feder und Kugel sehen, und - falls ich es nicht vergesse, Dir an dieser Stelle Bericht erstatten. Wird allerdings nicht in den nächsten Tagen der Fall sein.
    Schöne Grüße und abermals Dank,
    Anton
