Hallo Forum,
meine Freundin hat vor einer Stunde eine schöne Sache gemacht, nämlich meine Uno eingeschaltet, die ich "zum Mitnehmen" vorbereitet hatte, sprich: Kein bis sehr wenig Wasser im Boiler, keine Flasche am Schlauch (die Kiste hängt an Volvic-Flaschen).
Die Pumpe lief ungefähr eine Stunde ohne Wasser, auch die Heizung heizte für diese Zeit in den trockenen Boiler hinein.
Kann mir jemand sagen, was der Schaden sein könnte und wie ich das teste? Oder anders gefragt: Wenn alles laufen sollte wie vorher, gäbe es dann trotzdem irgendeinen Grund zur Sorge?
Ich habe die Uno sofort abgeschaltet, als ich in die Küche kam und das nicht-endende Geräusch der trocken laufenden Pumpe hörte, und dachte mir, es wäre besser, die Maschine erstmal sanft abkühlen zu lassen, bevor ich den Boiler mit nicht-heißem Wasser "schock-kühle".
Ich habe im Moment weder Zeit noch Motivation, die Kiste selber auseinanderzupflücken, deshalb würde ich sie für einen Check zum teuren Carimali/Coffeema-Service bringen müssen, und bevor ich das mache, dachte ich mir, ich frag erstmal bei Euch nach...
Danke im voraus für Eure Antworten,
Chris
