habe hier noch eine def. Demoka Mühle (mit Timer) stehen und heute etwas Freizeit!! Deshalb direkt mal zerlegt.
Das Problem ist, dass der Motor direkt nach dem Einstecken los läuft (also sofort Spannung bekommt), beim betätigen des Microschalters ändert sich die Drehzahl und er läuft noch schneller. Die Platine sieht optisch Ok aus. Hat jemand eine Ahnung was kaputt sein könnte??
Bei dieser Gelegenheit würde ich auch gerne den Timer auser Funktion setzen (hat nie besonders geklappt!!)
Würde auch eine neue/gebrauchte Platine kaufen, wenn jemand noch eine liegen hat!
Danke für die Hilfe.
