Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Medel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bypass installieren ?
    Ich möchte jetzt einen Bypass installieren, mein OPV
    hatte ich schon vorher reduziert, muss das nun wieder auf auf den ursprünglichen Wert eingestellt werden?
    Im Prinzip ist es doch wurscht, da der Bypass den korrekten Druck regelt und somit wird das OPV lahm legt.
    Geändert von Medel (25.02.2010 um 15:16 Uhr)
    Gruss Medel
    Izzo Vivi • Gaggia CC • Quickmill Apollo • Elektra
    Aristarco
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bypass installieren ?
    Wie jetzt.....?
    Ich kann nicht verstehen was du meinst oder möchtest????
    LG von mir
    espresso-prego ist gerade online Erfahrener Benutzer
    ja, so kann man das ausdrücken.
    Der Bypass wird früher öffnen so dass das OVP nicht ansprechen wird.
    Espresso-Prego Hamburg
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    das OPV ist doch der Bypass. Von welcher MAschine redest Du? Sollten doch beide Maschinen aus Deiner Signatur ein OPV (Bypass) ab Werk haben? Da muss nix nachgerüstet werden. Das OPV begrenzt übrigens nur den Brühdruck, geregelt wird da nix.
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    nein, das ist nicht immer das gleiche. bei mir sitzt der bypass direkt an der pumpe, das expansionsventil kurz vor dem wärmetauscher. da zwischen pumpe und wärmetauscher ein rückschlagventil sitzt und ich außerdem noch festwasser habe, kann der bypass druck des sich ausdehnenden wassers im hx nicht abfangen. deshalb ist dort noch ein expansionsventil, das bei etwa 13bar öffnet. beim bezug ist es also zu, gibt nur danach ein paar tropfen in die tropftasse ab. ist bei eigentlich allen gastromaschinen und maschinen mit rotationspumpen der fall.
    ich würde also nach dem einbau eines bypasses den expansionsventil druck wieder auf den ursprünglichen wert zurücksetzen, falls sich dazwischen noch ein rückschlagventil befindet. wenn nicht, ist es egal, solange der bypass vor dem expansionsventil öffnet.
    von einem bypass spricht man dann, wenn das abgeleitete wasser direkt wieder vor der pumpe eingespeist statt entsorgt wird. das verwendete ventil ist aber im prinzip das gleiche, nur bei rotatpumpen deutlich größer und im pumpenkopf integriert.
    Hallo Max,
    Deine Astoria hat aber keine Vibrationspumpe. Ein Expansionsventil sitzt direkt am Kessel (im Heißwasserbereich) und hat wohl nicht die Aufgabe den Druck für den Brühvorgang zu begrenzen, sondern den Kessel zu schützen.
    Die Signatur von Medel läßt aber darauf schließen, dass es sich bei der Maschine um eine Gaggia CC, oder eine Izzo Vivi handelt, die haben beide ab Werk keinen Bypass, sondern ein OPV hinter der Pumpe. OPV hinter der Pumpe und Expansionsventil werden hier oft gleichgesetzt (beides im Sinne von Überdruckventil...).
    @Medel: Von welcher Maschine redest Du denn????
    Thorsten
    ob du's glaubst oder nicht, sie hatte mal eine . selbst da gab's schon ein einstellbares bypassventil gleich hinter der pumpe und das nicht einstellbare expansionsventil direkt vor dem hx. dieser aufbau hat weniger was damit zu tun, ob eine vibrations- oder rotationspumpe verbaut ist, sondern damit, dass man bei festwasser einen bypass nicht zur druckbegrenzung nach dem bezug verwenden kann. wenn man also nicht das ganze überschüssige wasser beim bezug in den abfluss laufen lassen möchte, muss man die beiden funktionen auf separate ventile verteilen.
    bei haushaltsmaschinen findet man idr nur entweder ein expansionsventil oder ein bypassventil, sofern sie kein festwasser haben. ist billiger, hat aber nachteile.
    Hallo Max,
    meine Isomac Venus hat seit 1,5 Jahren auch beide Ventile, aber aus anderen Gründen. Das Exp.Ventil war schon drin (und eignet sich bekanntlich nicht zur Brühdruckbegrenzung). Ein OPV hinter der Pumpe wurde dann nachgerüstet.
    Echt, die Astoria hatte mal ne Vibrationspumpe???? Ich dachte in den Gastrokisten sind grundsätzlich Rotationspumpen drin..... Da kannste mal sehen...
    Thorsten
    SOrry, von der Izzo
    Erstmal Danke für die Antworten, kann die Maschine aber immer noch nicht zusammenbauen da nun ein Fitting gewechselt werden muss
    Gruss Medel
    Aristarco
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Beide Ventile begrenzen den Druck. Daher ist für dir Regelung im Endeffekt das Ventil wirksam, das auf einen niedrigeren Druck eingestellt ist. Wenn beide Ventile annähernd im gleichen Arbeitsbereich liegen, kann es möglicherweise zu Resonanzen kommen. Ich würde daher das OPV wieder auf den ursprünglichen (höheren) Wert einstellen. Ob´s notwendig ist, weiss ich allerdings nicht.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
