Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Hossie ist offline Neuer Benutzer
    Bern
    Standard Bezzera Bz02 - Lärm
    Hallo zusammen!
    Ich bin ja neuerdings Besitzer einer BZ02s, die auch super leckeren Kaffee zubereitet. Leider ist das Ding extrem lärmig, beim Füllen des Kessels entsteht jeweils ein klapperndes Geräusch, als ob irgendwo ein Blech vibrieren würde.
    Das Problem ist, dass ich die Maschine jetzt schon zig Mal auseinander gebaut habe, um dem Geräusch auf die Schliche zu kommen, ohne Erfolg!
    Kann etwa das Expansionsventil dermassen Krach machen?
    Ich habe das Geräusch mal aufgenommen; vielleicht hat mir ja jemand einen Tipp was das sein könnte.
    PS: Die Verkleidung klappert nicht, da ich die Maschine schon gestrippt laufen liess und das Geräusch immer noch da war.
    http://files.me.com/pascal.nussbaum/l0ncvl.mov
    Andrew ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezzera Bz02 - Lärm
    Hört sich typisch nach Bezzera an. Entweder das EX-Ventil oder das Rückschlagventil.
    Vielleicht hilft das weiter....
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...tml#post185221
    Andrew
    Bezerra BZ99s (rosso), Bezerra BB95 AT (rosso)
    Taste I seek and I find in you ... and nothing else matters.
    Bern
    Danke Andrew!
    Damit hast du mir sehr geholfen!
    Wenn ich weiss, dass das Geräusch normal ist, stört es mich schon viel weniger
    Gerne. Hab mir das Geräusch noch mal angehört. Am Anfang hast Du die Heißwasserentnahme aufgedreht? Und Du meinst das Nageln in der 2. Hälfte, oder?
    Bern
    Genau; das Zischen zu Beginn ist die Heisswasserentnahme!
    Das metallische Nageln hab ich gemeint.
    OK. Dieses Nageln kommt definitv vom EV und/oder vom Rückschlagventil.
