AW: Doppelmanometer Elektra defekt ? doppelmanometer
Das müsste mit filigranen Händen und Geduld eigentlich wieder machbar sein.
Die große Halbmondförmige Druckkammer müsstest du wieder ein kleines Stück zurück drücken, sodass bei Null Bar das kleine Ritzel genau am Anfang des Zahnkranzes steht und von null bis 16 Bar der Kranz voll genutzt wird. Danach die kleine Feder etwas aufziehen, damit der Zeiger schön auf die Null zurückgeht und voila es sollte wieder laufen. Ob es noch 100 Prozent genau Anzeigt ist dann die andere Frage ... das müsste man dann mit einem richtig gehenden Manometer abgleichen.
Piet
Rancilio Silvia
Mazzer Mini
Rancilio "Der Koloss" MD 50
