(die Frage steht unten...)
Folgendes Problem habe ich seit ein oder zwei Wochen:
Die Zeitschaltuhr schaltet Oscar morgens, wenn alles schläft ein. Kein Pumpengeräusch.
Zum Frühstück ziehe ich dann einen doppelten Espresso und schäume ein halbes 0,3l Kännchen Milch auf. Während des Kaffeebezugs pumpt die Pumpe, dann ist wieder Ruhe.
Wir sitzen am Tisch, plötzlich springt die Pumpe für ein paar Sekunden an. Das war immer wieder mal so.
Doch seit ein, zwei Wochen reicht das nicht, die Pumpe geht dauernd für ein paar Sekunden (unterschiedliche Länge) an und wieder aus. Irgendwann nervt's und wir schalten an der Zeitschaltuhr aus.
Am nächsten Tag wiederholt sich das Spiel von vorne.
Seit ein paar Tagen läuft unten Wasser raus. Also habe ich heute mal innen rein geschaut, und gesehen, dass es unter dem Kesselzulauf naß ist. Also Werkzeug geholt, und an der Stelle alles mit Teflonband abgedichtet.
Dabei ist natürlich Wasser aus dem Kessel rausgelaufen und deshalb hab ich mich auch nicht gewundert, dass beim Einschalten die Pumpe sofort anlief. Dummerweise schaltete die Pumpe auch noch nicht ab, als das Wasser bereits aus dem Überdruckventil oben am Kessel rausspritzte. (Da es dann wieder unter dem Kesselzulauf nass wurde, vermute ich, dass das schon öfters passiert ist und das Wasser vom Überdruckventil unter der Isolierung zur anderen Seite des Kessels gewandert ist und dort die Pfütze verursacht hat.)
Schlussfolgerung: Füllstandsensor. Also das Teil markiert, rausgezogen und mit der Messingbürste gesäubert. Wieder rein damit, den Druckschlauch am Kesselzulauf abgemacht, mit nem Aquarien-Schlauch den Kessel um ca. 0,5 Liter erleichtert, Druckschlauch drauf und Netzstecker eingesteckt. -> Oscar heizt. Nachdem die Heizung ausging, ein bisschen mit der Dampfdüse rumgespielt, Pumpe bleibt aus.
Ich freu mich auf den nächsten Espresso und hock mich derweil an den Computer, KN lesen. Plötzlich (nach etwa fünf Minuten) springt die <zensiert> Pumpe an. Und geht nicht wieder aus.
Den Stecker vom Füllstandsensor könnte ich noch mit Polfett behandeln, aber sonst gehen mir die Ideen aus. Achso, eins noch: Wasser ist von Lidl mit 8° dH, die Messingteile hatten keinen Schmodder oder Kalk angesetzt, das abgelassene Wasser war absolut klar.
Hat jemand eine oder zwei Idee(n) was der Grund sein könnte? Ist die Leitfähigkeit des Wassers zu gering? Soll ich die Füllstandelektrode gegen eine aus Gold tauschen? Hat die BlackBox nen Knall?
Bitte helft mir...
Vielen Dank,
Hans-Jörg
