Ich habe eine Maschine auf dem Tisch, bei der momentan die Programmierung nicht so recht will. Egal welche Taste man drückt, es kommt eine "Minimalmenge".
Beim gedrückthalten wird immer wieder neu geschaltet. Es gibt die Tasten für 1,2 Espresso und 1,2 Lange sowie eine rote Taste (Wohl manuell / Programmieren).
Die Maschine hat einen Schlüsselschalter, wohl um zwischen Prog und Normal zu wechseln. Ich denke, hierauf lässt sich der Fehler eingrenzen.
Erstes Phänomen: Das Licht am Flow leuchtet dauerhaft - ich kenne das anders: Es sollte doch nur beim Bezug leuchten (bzw blinken). Ist das ein "bekannter" Fehler?
Vllt kennt sich ja jemand damit besser aus und kann mir helfen, ich versuche mal den Schalter mithilfe folgenden Bildes zu beschrieben:
Das ist der Anschluss in der Box. Es kommen 3 Kabel vom Schalter: Rot R Schwarz S und Weiß W. Die Pins nummeriere ich mit oben vlnr 1 2 3 und unten vlnr 4 5 6
Die Kabel liegen an den Pins: S1, R2, W3
4 und 5 sind verbunden (Jumper) 6 ist leer.
Auf dem Bild etwas schwer zu erkennen: Links steht OFF, rechts ON
Über 1 und 2 ist was weißes, könnt ein Symbol sein, könnt aber auch italienisch vermalt sein. Schwer zu erkennen.
Der Schalter hat 2 Stellungen, einmal sind alle Kabel getrennt, einmal S und R zusammen, W ist immer solo....was Prog und was Normal ist, ist nicht zu erkennen.
Kann jemand damit was anfangen? Würde mich sehr freuen.
Max
