Hallo
Hat jemand Tipps wie man eine ST-Dichtung dünner schleifen kann? Kann im Board nichts finden.
Danke und Gruß
Fil
Hallo
Danke und Gruß
Fil
Mit einer Oberfräse in einen Holzklotz eine ringförmige Nut fräsen, die so tief ist, wie die Dichtung hoch werden soll. Dichtung rein und dann runterschmirgeln.
Hab's nie ausprobiert, aber so würde ich's mal versuchen.
Viele Grüße,
Hans-Jörg
Mit sehr feinen Schleifpapier (200er -800er) sollte es gehen.
Hab schon mal nicht die Höhe sondern den inneren Umfang angepasst.
Die Originale passte dann aber doch besser.
Du kannst auch die Siebträgerstifte am Siebträger abschleifen und den Siebträger so auf die Dichtung angleichen. So musst du nicht jedes Jahr neu rumschleifen.
Es gibt die Dichtungen aber in unterschiedlichen Dicken. Von glaube 8 mm bis 9,5 mm in 0,5er Schritten. Vielleicht lieber doch die richtige Dichtung kaufen
Hallo fil,
ich kenne Dein technisches Equipment nicht, deshalb fang ich schwierig an. Ich würde mit einer Oberfräse eine entsprechende Nut in eine Platte fräsen und den Ring anschließend plan schleifen. Einfacher wäre vielleicht den Ring mit Heißkleber auf einer handgroßen Platte zu fixieren. Einen Bogen Schleifpapier mit Wasser auf eine Glasplatte kleben und mit kreisenden Bewegungen schleifen. Und noch eine verrückte Idee, Ring in einer flachen Kunststoffdose bis auf das neue Maß mit Wasser auffüllen und einfrieren, Überstand abschleifen s.o.
martin
aufschnittmaschine mit scharfem schinkenmesser könnte auch funzen
gruß, galgo
yep! hat gefunzt...manche Lösungen können soo simpel sein. und ein alter ring gerne geopfert...
Mein Problem ist (war), dass der ST nur einen kleinen Schlag gedreht werden konnte und deshalb immer Modder im ST zurück blieb oder ich musste ihn mit 10 gr Kaffee befüllen. Das halte ich auf dauer nicht aus, weder das geschmiere noch das Gezitter
Ich werds mal beobachten, hab zwar etwas zuviel runter geholt aber ein anfang ist gemachtund das war sicherlich nicht der letzte versuch.
Maschine ist eine ECM Casa 2, für die der (empfohlene) 8mm ring etwas zu dick zu sein scheint.
das wär auch ne idee! darf man das machen und womit?Du kannst auch die Siebträgerstifte am Siebträger abschleifen und den Siebträger so auf die Dichtung angleichen. So musst du nicht jedes Jahr neu rumschleifen.
Sorry! Ich meinte deine Idee, natürlich! Eine Graef schaffts zumindest. Danke Galgo!
Für meine ist der Ring auch passend zu erwerben (normaler 8mm - E61 Ring), zumindest laut ECM Kundenservice, ich sehe aber öfters den Siebträger bei dieser Maschine auf 8 Uhr wenn ich bei Ibäh und co. schaue anstatt auf 6 uhr.
