AW: Brewtus II: Ablagerunge im Schlauch der Dampflanze
wenn du nach dem Schäumen die Dampflanze nicht "durchpustest", kann es passieren, dass durch den Unterdruck Milchteilchen nach oben gerissen werden. Bei Usern mit einfachen Dampflanzen (keine no-burn-Ausführung, anders als bei der Brewtus) kann es sogar passieren, dass das Problem irgendwann im Kessel ist.
Das Schwarze kann daher kommen, dass Schmierfett von oben vom Gelenk mit dem Milchknaster eine unheilige Allianz eingeht ...
Hier reicht es zunächst, wenn du die Dampflanze abschraubst und heiß einweichst.
Wenn du es richtig machen willst: zieh den Schlauch vorsichtig raus und reinige ihn gründlich. Zum wiedermontieren dünnen Draht durch den Schlauch durchstecken und solange friemeln, bis er oben rauskommt, sonst bekommst du das nicht wieder hin. Maschine auseinandernehmen ist unnötig.
Saluti
Gianni
Rancilio Silvia + MCI Eureka;
LM-Einer, LM-Tamper
