bin neu hier. Habe seit ca 2 Jahren eine SMP (gebraucht). Klappte auch immer gut. Das erste was mir aufgefallen ist, ist das es aus der Brühgruppe Geräusche kamen als ob hier Wasser kocht Beim Entfernen der Brühgruppe kam dann Dampf aus dem unteren Ventil in der BG Schublade. Laut Infos hier aus dem Forum kann das das Rückschlagventil sein, oder? Was jetzt aber richtig nervig ist, ist das beim Ausstellen die MAschine pumpt und pumpt und pumpt und alles die Wand runterläuft. Große Sauererei. Hatte das Problem gestern schon und habe alles saubergemacht, heute hat es erst funktioniert. Dann habe ich mit meinem neuen Cappuccinatore Milch aufgeschäumt, Kaffee kam ganz normal, dann beim Ausschalten aber wieder derselbe Mist!!!!
Passt das Problem auch zum Rückschlagventil?
Vielen Dank für die (erhoffte) Hilfe
