gebrauchte pavoni ep - rost?
hi!
habe mir etwa mitte dezember ne gebrauchte pavoni europiccola zugelegt und hätte mal ne frage bezüglich der dramatik meiner letzten beobachtungen:
optisch war der zustand schön als ich sie bekommen habe, konnte in und unter der tropfschale beim aufschrauben keinen rost feststellen.
habe dann das ganze, weil mir das so geraten wurde, mit einem stück paketklebeband versiegelt (also von oben über die schraube und den umliegenden bereich).
heute dann mal um zu schauen das klebeband abgenommen und siehe da: braune flecken auf der schraube und scheinbar auch seitlich am gewinde... kann nicht genau sehen obs auch an der schale oder nur an der schraube ist. aufschrauben kann ich sie leider grade nicht, weil ich keinen torxschraubenzieher besitze (den hatte ich mir vorher nur geborgt).
1. ist das schon ein problem? kann das in dem zeitraum von max einem monat wo ich das band drauf hatte schon schlimm geworden sein?
2. kann ich das irgendwie beseitigen? kann man die oberflächen so behandeln, dass der rost verschwindet oder zumindest eingedämmt wird?
3. sollte ich das wieder loswerden können, wie kann ich eine neue rostbildung völlig verhindern?
keine lust dass mir der sockel von dem ding zu staub zerfällt ~~
danke für alle meinungen im voraus
René
AW: gebrauchte pavoni ep - rost?
Hi
soooo schnell zerfällt das Unterteil nicht.
Das Problem dürfte die Schraube sein: sie rostet - und so kriegst Du auch Rostspuren an den Sockel.
Ersetze die Schraube durch eine nicht-rostende: Nimm die Original-Schraube mit in den Baumarkt und kauf 'ne Neue.
"Fritzz"
Austauschen gegen Edelstahlschraube sicher sinnvoll.
Paketklebeband auch nicht die ultima ratio, der Tipp etwas Kerzenwachs reinzutropfen hat sich bei mir bewährt.
Das Klebeband kann von Feuchtigkeit unterwandert werden und man kann beim hoffentlich häufigerem Wischen leider nicht die Schraube sehen.
Braune Färbung sicher Rost (Kaffee ist auch braun
Die Schraube ab und zu auf und im Untergrund nachschauen ist auch hilfreich, deswegen wenn neue Schraube auch Torx, dann Torx im Haus.
Gruß Karl
Ich würde den Boden schon mal abschrauben. Bei mir hat das auch so angefangen, dann sind die Seitenwände gerostet, sie haben sich teilweise aufgelöst, dann das ganze Unterteil. Inzwischen habe ich mir ein neues Unterteil gekauft für ca 70€ - verchromt.
Ich habe zwischendurch den Rost immer wieder abgeschruppt, hat aber nicht lange gehalten, na immerhin 3-4 Jahre.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
