habe ein Problem bei Ausbau eine Ulka EX5.
Höchstwahrscheinlich ist die Pumpe kaputt, es kommt kein Wasser mehr raus der Maschine. Ich hab schon Wasser in den Schlauch gedrückt in der Hoffnung, dass es nur ein Ansaugproblem war, aber das hat nix genutzt. Konnte auch nicht wirklich ein Pumpengeräusch hören, daher vermute ich stark, dass sie kaputt ist.
Da ich sie eh ausbauen muss, wollte ich sie vorher noch mal testen, in dem ich den Ablaufschluach abziehe und sie „trocken“ laufen lasse.
Das scheitert allerdings schon daran, dass die Schraubverbindungen bombenfest sitzen. Hatte mit einiger Kraft versucht, sie aufzuschrauben, aber es fühlte sich an, als bekäme man es nur mit Schraubstock und mit einem Riesenhebel auf. Da ich so was nicht habe, bin ich jetzt etwas ratlos…..
In eine der Verbindungen scheine eine rote Masse reingeschmiert zu sein, vielleicht ein Kleber oder eine Art Dichtmasse (siehe Bild).
Jetzt hoffe ich auf das geballte Wissen in diesem Forum, dass jemand vielleicht eine Idee hat, wie man das ganze doch noch zerstörungsfrei auseinander kriegt – hat jemand einen Tipp? Danke schon mal.
Viele Grüsse,
Deshaies
