Ergebnis 1 bis 3 von 3
    fpark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg - St. Pauli
    Standard Bezzera 99 mit grünen Kalk-Flakes! Grünspan?? Was tun?
    Hatte heute bei der Heißwasserausgabe meiner Bezzera 99 kleine grüne Kalk(?)-Stückchen am Tassenboden.
    Die ließen sich mit den Fingerkuppen gut zerreiben…
    Was könnte das bedeuten? Abgeplatzte Kalakablagerungen – ok, aber der grüne Schimmer? Deutet der auf Grünspanim Kessel hin? Wie könnte ich das ermitteln (Ventil abbauen und in den Kessel leuchten??)
    Soweit ich weiß, ist die gebrauchte Bezzi zuletzt 2008 entkalkt worden.
    Muß/sollte ich mir Gedanken machen - zumal ich seit einiger Zeit eine nicht diagnostizierbare Augenirritation habe…
    Standard AW: Bezzera 99 mit grünen Kalk-Flakes! Grünspan?? Was tun?
    Das mit dem Grünspan könnte sein, wenn der Vorgänger z. B. mit Essigsäure entkalkt hat.
    Es ist immer gut, wenn man über sseine Maschine genau Bescheid weiß. Darum halte ich es für sinnvoll, wenn du dir das Kesselinnere mal anschaust.
    Hat der Vorbesitzer nämlich eine "Durchlaufentkalkung" gemacht, kann es durchaus sein, dass im Kessel und anderswo noch Kalkreste sind, die dir über kurz oder lang ein Ventil oder Ähnliches verstopfen können.
    ViennaMike ist offline Benutzer
    Wien
    Schätze mit dem "Alter" hat das nicht unbedingt zu tun. Ich hab bei meiner nagelneuen Alex die große obere Mutter der E61 gelöst, weil ich schauen wollte, ob eine Drossel im Zulauf sitzt (Ergebnis: keine Drossel).
    Darin sitzt ein längliches verchromtes Teil, das einerseits am unteren Ende mit einem O-Ring die Funktion eines Ventiles für den Kaffeebezug hat und andererseits das Wasser aus den beiden Zuläufen zur E61 mischt.
    Dieses Teil hatte bei mir ähnliche grünliche Partikel, vielleicht 3 oder 4 Stück, höchsten 2mm2 groß und eher hartnäckig zu entfernen. Und diese Maschine ist nagelneu und wurde mit Sicherheit noch nie entkalkt!
    Ich denk halt, Grünspan in diesen kleinen Mengen und mit dem "guten" Antioxydanz KAFFEE genossen, hebt sich irgendwie wieder auf
    mfg-Michael-Tüftler
    + rocket-mazzer-mini-electronic-a
    + izzo-alex-duetto-II-pid
    = in-prima-linea: tanti-caffè-ristretti-perfetto-con-LM-uno (=ital.)
