Ergebnis 1 bis 2 von 2
    planktom ist offline Benutzer
    badisch Transpirierien
    Standard Fragen zur laCimbali Junior Mühle
    ahoi
    hab heut mal angefangen mit der revision meines >Junior Sets...
    schon bei der Mühle gehts los....Bohnenbehälter völlig zerstoert und
    obwohl das richtung mahlscheiben stehende teil abgebrochen ist hat
    wohl jemand gedacht er muss mal testen ob die mühle noch geht...
    tut sie offensichtlich !
    jetzt gibts halt bohnenbehälter in kleinen dosen aus dem dosierer
    ...hab dann mal die reste vom behälter und den oberen
    mahlscheibenträger entfernt.....
    WAS IST DENN DA LOS ! ! !
    schon nach abnehmen der reste des behälters fällt eine innen völlig
    saubere maschine(die uebrigens auch noch den grossteil der schutzfolie auf dem rücken trägt) auf und auch nirgendwo auch nur den ansatz
    irgendwelchen kaffeemehls zu entdecken...auch am schneckenrad von
    der mahlgradeinstellung ist völlig sauberes fett und keinerlei
    anhaftungen...das einzige ist diese komische goldene schicht die
    aussieht wie gerissener goldlack der sich zwischen und innen im oberen
    mahlscheibenträger findet...ansonsten findet sich in der ganzen
    maschine nirgendwo auch nur ansatzweise sowas wie kaffeemehl...
    auch nicht im mahlgutbehälter oder dem auswurf....die mahlscheiben
    sehen aus wie neu(zumindest fuer mich?) und durch das behälterplastik
    etwas an den kanten entschichtet...die schicht ist grau...ist das original
    oder zubehör...sämtliche schrauben die irgendwelche spuren tragen
    haben nur welche vom anziehen und keine vom öffnen....
    kann es sein dass die maschine unbenützt war ? zählwerk steht bei
    neuntausenneunhundertirgendwas...vermuete mal die wird so
    ausgeliefert damit sie nach dem erstmaligen einstellen auf etwa
    0 steht ? ? ?
    die am oberen rand sichtbare "schleifspur" ist nur minimalst,wirkt durch den blitz so stark
    was ist nun am besten zu tun ?
    muss diese goldene schicht weg oder ist das schlicht vom giessvorgang des messings?...reicht schlichtes ausblasen nach dem zerlegen oder empfiehlt es sich z.b. reis durchzumahlen um die maschine betriebsbereit zu machen?
    Gruss : Tom
    kein ST,kein VA,keine Druckpumpe und geniesse
    trotzdem meine Espressi gerne mit viel guter Crema
    fooyard ist offline Erfahrener Benutzer
    Mauern
    Standard AW: Fragen zur laCimbali Junior Mühle
    Fahr mal mit dem Finger über die Mahlscheiben. Wenns sich anfühlt wie ein scharfes Messer, ists ok. Wegen der goldenen Schicht würd ich einfach mal ein KG Billigbohnen durchjagen (sollte man ja eh zum einmahlen) und dann sehen ob sie noch da ist.
    Hardware: Bezzera BZ99 (Brühdruck, Nupsi und FestABwasser) + Mahlkönig K30
    Software: Kaffee-Manu-Faktur Moosburg Prototyp
