Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 04.03.2010, 11:35
Neuer Benutzer
Frage Elektra A3 entlüftet nicht mehr
Liebe Kaffeefreunde,
meine neue Elektra A3 macht nach 3 Wochen leider die ersten Probleme.
Wenn die Maschine in kaltem Zustand angestellt wird (bzw. morgens durch Zeitschaltuhr eingeschaltet wird), zeigt sie nach gewohnter Aufheizzeit den Kesseldruck von 0,9-1,0 bar an. Betätigt man kurz den Dampfbezug, fällt die Druckanzeige schlagartig auf 0 bar und sie fängt an zu heizen. Man muß mehrmals entlüften, damit der Druck nicht mehr abfällt. Dieses Verhalten hat sie seit gestern morgen. Nach Recherche mit der Suchfunktion, tippe ich auf ein defektes oder hängendes Entlüftungsventil. Das sollte nach 3 Wochen Benutzung natürlich nicht defekt sein. Gibt es evtl. auch noch andere Ursachen, die in der Installation des Festwasseranschlusses mit Brita Purity-Filter + Druckminderer zu suchen sind? Was kann ich tun ? Wo sitzt das Ventil bei der Elektra A3?Woran kann ich definitiv festmachen, dass es das Ventil ist? Wenn der Kessel korrekt aufgeheizt ist, funktioniert alles tadellos.
Die Maschine nach Italien zurückschicken wäre extrem kostspielig u. zeitaufwändig, deshalb würde ich das Problem gerne selbst lösen.
La Pavoni Professional Lusso (1991)
Mühle Riviera Espresso (1992) (baugleich Poccino Concerto Mill)
Jura Impressa Cappuccinatore (1995) (zu verkaufen !)
Elektra "Sixties" Deliziosa A3 (2010)
Macinacaffè Casadio da BAR anni '60
  #2 (permalink)
Alt 04.03.2010, 12:29
Standard AW: Elektra A3 entlüftet nicht mehr
Hi
das Entlüftungsventil sieht so oder ähnlich aus
und sitzt oben auf dem Kessel.
Im Ventilkörper sitzt ein "Stift" der durch den Wasserdampf nach oben gedrück wird und dann dichtet.
Manchmal bleiben die Dinger hängen (Kalk) und dann tritt der von dir beschriebene Effekt auf.
Abhilfe:
- ausbauen
- Sichtprüfung: evtl ist ein O-Ring mit verbaut - sitzt der richtig?
- reinigen / entkalken
- dünn einfetten (Silikonfett)
- meist is' gut dann.
Wenn Du nicht sicher bist: ein Bild vom Innenleber der Maschine kann uns helfen...
"Fritzz"
  #3 (permalink)
Alt 04.03.2010, 12:39
Da ist bestimmt am Ventil bei der Produktion was falsch gelaufen.
Nach 3 Wochen?? Das darf sowas von nicht so sein.
Das klappt auch bestimmt so wie Fritz das perfekt beschrieben hat.
Würde trotzdem überlegen ob du da selber drangehen willst.
Die Garantie ist ja noch ganz frisch.
Nachher reparierst du das jetzt selbst, im halben Jahr geht was anderes kaputt und dein Händler sagt dir " Sorry, nach Selbstverwerkelung verfällt jede Garantie". Das Risiko würde ich nihct eingehen.
Bring die Maschine lieber weg und berichte nachher ob der Elektra Service ein guter ist
Rolf
LM GS3 MP; Elektra Mini (Bj.93), Elektra Maxi (Bj. 89), TamperBell; Macap MD4; Mahlkönig Vario; Gene CBR-101
  #4 (permalink)
Alt 04.03.2010, 12:53
schrieb er - daher habe ich mir den Hinweis auf "Garantie - Händler" erspart...
"Fritzz"
  #5 (permalink)
Alt 04.03.2010, 12:57
Vielleicht mal den Händler anrufen: Ausschluß vom Garantieausschluß
wäre ja auch im Interesse des Händlers. Auswechseln oder Schmieres des EV ist ja keine große Sache.
Gruß Jens
Kaffeeecke Tassenschrank
  #6 (permalink)
Alt 04.03.2010, 13:34
Neuer Benutzer
Danke für die Antworten,
ich werde heute abend mal die Tassenablage abschrauben (nur 1 Schraube) und mal sehen, ob ich das fragliche Teil erreichen kann und mal an dem Stiftchen wackeln. Vielleicht hat es sich ja nur verklemmt. Wenn nicht, dann bin ich gespannt auf die Garantieabwicklung (das geht dann aber erst nach Beendigung des großen Kaffeetests von berezza.)
Olaf
  #7 (permalink)
Alt 04.03.2010, 14:17
....ob ich das fragliche Teil erreichen kann und mal an dem Stiftchen wackeln. Vielleicht hat es sich ja nur verklemmt.....
Hallo Olaf
Da brauchst du nicht gespannt zu sein.
Das schreit dir direkt oben auf dem Kessel entgegen
Und bitte berichten, ob es nur klemmt und wíe der Service ist wenn du die Option ziehst.
Rolf
  #8 (permalink)
Alt 04.03.2010, 14:20
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Also im Zweifelsfall zumindest hier nicht ich
Rolf
  #9 (permalink)
Alt 04.03.2010, 14:24
| Espressomaschinen + Kaffeemühlen online bestellen - bei espressomaschinen-direkt.de
coffee24.de - feinster Kaffee Espresso, Espressomaschinen, Mühlen, Zubehör & Mehr sicher online bestellen
ESPRESSOMASCHINEN und ESPRESSO - schnell - gut - günstig - allespresso.de
... da könnte Dir mit Serviceinformationen geholfen werden.
Casadio Macinadosatore Istantaneo & LaCimbali M21/S1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
