Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Lucy ist offline Neuer Benutzer
    Standard cma astoria fiore
    ich habe ein Problem mit meiner Maschine. Es ist eine CMA Astoria Fiore 84er Baujahr. Beim Bezug tropft bzw. fliesst es ganz gewaltig am Siebträger vorbei. Ich habe versucht die Dichtung zu wechseln, bin aber überhaupt nicht rangekommen. Ich konnte nur das Sieb abschrauben. Ihr seht, ich bin ziemlich unbedarft, hab also keine Ahnung. Ich suche auch noch eine Gebrauchsanweisung für die Maschine. Wer kann mir helfen??
    Antje
    Standard AW: cma astoria fiore
    Neue Dichtung hast du hoffentlich schon.
    Erstmal versuchen, mit Schraubendreher rauszuhebeln. Aber nicht alles zerkratzen.
    Wenn das nicht funktioniert, eine Spax in die Dichtung schrauben und daran mit Zange ziehen. Dann sollte sie kommen.
    Geht übrigens besser, wenn du den Brühkopf vorher ausbaust(Inbusschrauben von oben lösen).
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Mönchengladbach
    Hallo Antje,
    ist recht simpel : Kauf bei einem Espressomaschinenhändler der Ersatzteile für die Maschine führt eine neue Siebträgerdichtung.
    Das Sieb kannst Du abschrauben, dann nimmst Du 2 Spaxschrauben und drehst diese in die alte Dichtung.
    An den Schrauben ziehst Du die alte Dichtung raus, es kann sein daß sie alt und bröckelig ist, dadurch zerbricht sie unter Umständen.
    Darunter alles fein reinigen, neue Dichtung rein, fertig.
    Ist hier schon recht häufig auch bebildert beschrieben worden.
    Holger
    Ok, Jungs ich probiere das. Hab schon gemerkt, dass sie schon ordentlich bröckelt. Wie eine Spaxschraube aussieht schaue ich mir noch an.
    Danke Antje
    Spax sind Holzschrauben, Qualität super, die hält die Dichtung fest und du hast 'nen "Griff" zum Anfassen.
    Billige Holzschrauben haben oft nicht den Grip.
    brauchst natürlich nicht so'nen langen Lümmel kaufen.
    Wenn sie extrem brökelig ist, wird das aber auch nicht klappen, dann hilft nur Stück für Stück rauspopeln.
    Gut, danke für die Mühe. "Normale" Holzschrauben bringens tatsächlich nicht. Eben ausprobiert und ordentlich wehgetan. Da muss ich nochmal in den Baumarkt..
    Essen / Ruhr
    Bei mir ist zuletzt aber auch mal ne Dichtung so bröckelig gewesen, dass sie auch mit ne Schraube nicht zum Rauskommen zu bewegen war...zumindest nicht im Ganzen... hab dann einzelnen Stücke mit der Schraube rausgeholt...den Rest dann mit dem Schraubenzieher.
    Man muss sich echt angewöhnen die Dichtung spätestens jedes Jahr zu wechseln...sonst hat man nur Probleme damit. Bei der Fiore ists ja in der Tat ganz leicht, den Brühkopf zu entfernen...muss nur aufpassen, dass die Silikondichtung hinter dem Brühkopf nicht zerreißt.
    Ha,ha es hat tatsächlich geklappt. Den Anfang mit der Schraube und dann den Rest nach und nach "rausgebrochen". Tropft nichts mehr. Was für ein erhebendes Gefühl! Danke. Jetzt kann ich endlich wieder am perfekten Kaffee feilen! Hab die Maschine noch nicht so lange. Mit der Mühle wars auch schwierig. Jetzt habe ich eine, die mir gefällt. So macht das Spaß!
    Also vielen Dank an Euch!
    Glückwunsch. Stell doch mal dein Equipment in den Kaffeecken Thread.
    Lass es die schmecken Gruß Jens
    die aktion mit dem schraubenzieher spare ich mir von vornherein. wenn man die dichtung dort herausbekommen will, ersetzt man sie im regelfall doch durch eine neue, da kann man die alte ruhig zerfleddern. nimmt man gleich die schraube und zieht mit einer dicken rohrzange dran, riskiert man nicht, den brühkopf mit dem schraubenzieher zu verkratzen. funktioniert meistens eh nicht.
