Zeitgleich haben ein Freund und ich je eine LaPavoni Europiccola erstanden, meine mit zweistufiger Heizung, seine bereits mit Pressostaten.
Man durchlebt Himmelund Hölle
, Triumph und Versagen, also alles wie üblich. Nun hat er ein Problem, das ich nicht habe. Am Ende des Bezuges, wenn eigentlich die Crema in Topform kommen sollte (bei mir tut sie es auch, also an guten Tagen), haut es bei ihm hellbllonde Crema und auch noch die eine oder andere, gar nicht so kleine, Luftblase raus. Das passiert nahezu unabhängig von Kaffeequalität und Mahlgrad, er hat drei unterschiedliche Mischungen und Mahlgrade im Einsatz. Das Ergebnis ist immer ganz trinkbar, aber optisch daneben. Es ist, als hätte er Luft im System, die sich logischerweise am Ende des Bezuges bemerkbar macht. Es lässt sich am Ende auch der Hebel verdächtig leicht runterdrücken, meint er.
Temperatur scheint mir auszuscheiden, er hat nach dem zweiten Bezug die übliche Verbrennungsproblematik, die man von der Diva kennt. Also: Kann es sich um ein Dichtungsproblem handeln? Wo kann die Luft herkommen? Welche Dichtung könnte es sein?
