04.03.2010, 21:20
Strom auf dem Gehäuse einer Poccino
Nabend
ich habe das Problem, dass ich gerade bei meiner frisch gereinigten Poccino gemerkt hab, dass es ziemlich kribbelt, wenn ich sie anfasse. Das Gehäuse schwingt hochfrequent, meine ich.
Ein Popelspannungsprüfer an das Gehaüse gehalten, bringt ihn zum Leuchten wie in einer Steckdose. Hab ich Glück gehabt, dass ich Gummisandalen anhatte?
Ich bin ein einfacher Steineklopfer und Strom fand ich immer verdächtig.
Was mache ich nun?
Gruss aus Aachen.
manno02
theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
04.03.2010, 21:26
AW: Strom auf dem Gehäuse einer Poccino
Stecker raus.
Aufschrauben und nachschauen, ob irgendwo ein Kabel ab oder locker ist.
So richtig Strom kann ja eigentlich nicht am Gehäuse anliegen, da würde ja die Sicherung fliegen.
BTW: Ich war Steineklopfer und fand den Strom meistens so ca. 60cm tief.
LG, Norma Jean
Always look on the bright side of life!
Máquina de Café - Orione | Molino de Café - Apollo | Diverse Böhnchen von Fausto
04.03.2010, 21:27
dreh mal den schukostecker um 180 grad rum
Popelspannungsprüfer sind mist, nimm nen duspol
wenn die maschine richtig geerdet ist, kann auf dem gehäuse kein strom sein
gruß, galgo
edith : norma war schneller
04.03.2010, 21:34
gruß, galgo
Hi Galgo, was ist denn ein "Duspol". Ich geh in den Keller. Wenn ich mich in 10 Miuten nicht melde, kann dann einer den Notarzt rufen? Danke
@ Norma: Bin mittlerweile theoretischer Steineklopfer.
04.03.2010, 21:40
das ist ein zweipoliger spannungsprüfer
duspol - Google-Suche
hat das steckerdrehen nichts gebracht ?
04.03.2010, 21:40
Zitat von manno02
... dass ich gerade bei meiner frisch gereinigten Poccino gemerkt hab, dass es ziemlich kribbelt, wenn ich sie anfasse.
Vermutlich ist es wahre LIEBE !!!
Das ist ein Duspol
Gruss Tschörgen
04.03.2010, 21:44
So, bin wieder da. Egal, wie herum der Stecker steckt, der Popelprüfer leuchtet. Der Dreistecker, den ich nutze, habe ich verschraubt. Auf einer Haussteckdose, die von einem Fachmann aufgelegt wurde, gibt es kein Kribbeln und es geht auch kein Licht an. Und nun (außer Steckerleiste wegschmeissen)? Ich hab immer gedacht, drei Kabel zusammenschrauben kann ich?
OT: An dem Stecker hängt ein Kühlschrank in dem die Kröte meiner Tochter überwintert, kann da was passieren?
Manno02
PS: Als ich meiner Frau sagte, ich gehe in den Keller und sie möge doch mal nachschauen, wenn ich mich nicht melde, meinte sie nur: Drehst du vorher die Wäsche weiter? Gemein oder?
04.03.2010, 21:52
Dreistecker/dose mit popelprüfer auf erdung überprüft ?
04.03.2010, 21:58
Ein Nachbar meiner Eltern hat mal ein Bügeleisen repariert, die Kabel waren zerbröselt. Ein neues Kabel besorgt und angeschlossen, wie waren noch die Farben ? Grün gelb ist so schön bunt, muss wohl der Stromleiter sein, schwarz ist sicher die Erde ( der Nachbar war Schlosser auf der Zeche, die können Alles ). Also flugs repariert, eingesteckt und nach einer Minute den berühmten Hitzetest mit dem feuchten Finger. 3 Tage später war seine Beerdigung.
Eine wahre Geschichte.
Bitte lass deine Dreifachsteckdose von einem Fachmann überprüfen !
04.03.2010, 22:03
An alle Ratgeber,
der Dreistecker ist schon im Müll, den Stecker hab ich abgeschnitten. Danke euch!
Strom ist doof!
manno02
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
