Ergebnis 1 bis 4 von 4
    freundhase ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Zitterndes Manometer
    Guten Tag zusammen!
    Ich hätte da mal eine Frage:
    Bei meinen Maschinen funktioniert alles eigentlich einwandfrei. Der Espresso schmeckt, alles ist dicht und eigentlich in Ordnung.
    Nur:
    Bei beiden Maschinen wackelt während des Bezugs die Anzeige für den Pumpendruck wie nicht recht gescheit.
    Ist das normal oder bedenklich?
    Die Maschinen werden aus einem Tank mit zwischengeschaltetem Rückschlagventil betrieben. Leitungsdruck ist also nicht vorhanden.
    Muss / sollte man da was unternehmen- bzw ist da was kaputt bzw. kurz vor dem kaputtgehen?
    Evtl. handelt es sich um eine Abstoßungsreaktion - bei der Wega wurde ein La San Marco Manometer implantiert...
    Beste Grüße
    Carsten
    Immer einen Fingerbreit Espresso in der Tasse!
    Astoria Divina Jun. 1 SAE - Roma Timer - WEGA 6.4 Dosierermühle - Wega JUNIOR EVD - Microcimbali und Zassenhaus Mokka
    I-roast 2
    Standard AW: Zitterndes Manometer
    Ich würde mir keine großen Gedanken machen, da kann nichts kaputt gehen.
    Es gibt viele Ursachen für zitternde Manometer, z. B. eine zu geringe Dämpfung (liegt am Manometer), Luft, die in die Zuleitung geraten ist.
    Manches kommt und verschwindet auch wieder, eine alte Erfahrung!
    Ralfpresso ist offline Erfahrener Benutzer
    Bbg --- bzw. BA
    Zitternes Manometer - das liegt wohl am Manometer (Glycoldämpfung). Das kommt bei Manos halt hin und wieder vor.
    ECM Giotto, DEMOKA 207
    OK Danke...
    ... dann muss ich mir ja keine Gedanken machen.
    Beste Grüße
    Carsten
    I-roast 2
