Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Bochum
    Standard La Dorio Handhebler erste Eindrücke
    Hier mal eine sehr schlanke La Dorio (für eine zweigruppige)....
    Sie hat altersbedingte Leiden, und ist relativ dreckig von innen, aber alles in allem kein total hoffnungsloser Fall...
    Einzig der Kesseldeckel scheint verbastelt zu sein (Heizung steht auf dem Kopf)....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Standard AW: La Dorio Handhebler erste Eindrücke
    Haben die die Heizung verkehrt rum eingebaut, nachdem der Kessel sicher schon mal geöffnet wurde ???
    gruss
    kailash
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Mensch Simon,
    dein Keller wird ja bald das neue Handhebelzentrum NRW, wenn das so weiter geht! Schönes Teil. Bis die Tage.
    Andi
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    Bochum
    gruss
    kailash
    Also ich vermute ja, dass sich behelfsweise mit einer schwachen Heizung über wasser gehalten wurde, nachdem die Große (auf dem Kopf stehende) den Geist aufgegeben hatte....
    -näheres weiß ich, wenn der Kessel offen ist....
    @buamandi: -da kenne ich aber noch andere Keller ind NRW
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    nähe Wiesbaden
    hoffentlich hat die Heizung das überlebt: so hängt sie ja im Dampf statt im Wasser. Schon Widerstand gemessen?
    Ansonsten: erstaunlich gut erhalten! Wird bestimmt Spaß machen das Ding wieder zum Leben zu erwecken!
    "Fritzz"
    Bochum
    Die Heizung habe ich noch nicht durch gemessen. Kann mir aber kaum vorstellen, dass die noch funktioniert. Sonst hätte man die ja nicht über-Kopf eingesetzt....
    -Muss ansonsten aber auch sagen, das ich schon schlimmeres gesehen habe...
    Die Bolzen vom Kessel machen mir ein wenig Sorge, ich weiß nicht ob die noch zu retten sind.
    Weiß jmd woraus die Ablaufwannen bestehen, das fühlt sich irgendwie nicht wirklich metallisch an???
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    nähe Wiesbaden
    oh ja!
    "eingeweicht" hast Du sie ja schon...
    Tip fürs Lösen der Schrauben: mal vorsichtig ein wenig mit dem Schraubenschlüssel / der Stecknuß probieren.
    Wenn sich nix zu bewegen scheint: nicht langsam die Kraft steigern, sondern mit voller Kraft mit einem Ruck die Schraube drehen (Ringschlüssel: mit der Faust draufhauen): entweder sie reißt dann ab (hätte sie sonst auch getan) oder aber sie löst sich.
    Ein Bolzen scheint ja bereits durch eine Schraube ersetzt worden zu sein...
    "Fritzz"
    Die Bolzen und Muttern waren wohl mal mit im Säurebad und sind danach nicht getauscht worden. Das passt irgendwie zum verkehrt montierten Deckel. Es gibt zwar (abgewinkelte) Heizkörper, die oben verschraubt werden, glaube ich aber hier nicht.
    Es kann sein, dass der Rost an den Muttern nicht sehr tief sitzt, sie sich also mit einem Ruck lösen lassen. Und, bevor du weiter einsprühst oder anderweitig vorgehst, mit einer rotierenden Drahtbürste alles richtig säubern. Warm machen würde ich sie trotzdem, am Besten mit einer Autogenflamme.
    Oder, mit einer Feile oder Flex, die Muttern an einer Seite bis aufs Gewinde runterschleifen.
    So kannst du die Bolzen erhalten und bekommst sie vll. ohne ausbohren zu müssen entfernt.
    Auch da hilft wieder Wärme.
    Schön finde ich das Dorio Manometer, die Glasrohrabdeckung scheint eine von der kleinen Pavoni zu sein.
    Das Gehäuse erinnert stark an das der Faema Ariete, blöd ist immer wieder der aufblühende Aluguss.
    Achmed
    Ich wollte, mein Keller wär so, ich sag mal, überschaubar.
    Bochum
    Tja Achmed, ich glaube dieser Tage wünscht du dir echt, dein Keller wäre so überschaubar wie meiner -das ändert sich aber auch wieder....
    -den aufblühenden Aluguss finde ich übrigens auch sehr nervig.
    -wenn ich die selber wieder fertig mache bekommt der Grundrahmen einen feinstruktur Pulverlack... -danch ist ruhe im Karton.
    Die Abdeckung scheint übrigens nicht original zu sein und ist aus Plexiglas. Ich glaube aber, dass ich noch eine aus Glas irgendwo rumfliegen habe und werde die denke ich mal einpassen....
    Die Plexi -Abdeckung ist übrigens ohne Risse und Kratzer.
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Bochum
    Hochinteressant:
    -Bei den beiden verbauten Brühgruppen handelt es sich nach längerer Recherche definitiv um eine der Astoria Baugleiche Brühgruppe.
    Kann das jmd. erklären???
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
