Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 08.03.2010, 14:00
Neuer Benutzer
Standard DeLonghi EC200 Killt FI-Schalter beim Aufheizen - Ursachensuche
habe vor kurzem über ebay eine EC200 erstanden, nicht das wahre, ich weiss; aber auf jeden Fall besser als Filterkaffee. (kannte eine ähnliche Maschine von einem Freund und war eig. ganz zufrieden damit.)
Mein erster Schritt war natürlich die Maschine gründlich zu reinigen und zu entkalken. Als aber das Wasser aus der Brühdusche danach immer noch nurmehr tröpfelte als floss beschloss ich das gute Stück zu öffnen um mir den Kessel mal anzusehen.
Das Innere war eigentlich ziemlich gut in Schuss, alle Wasserleitungen klar, kein Schmodder, nur der Filter war ein wenig zugesetzt (aber den kann man ja ersetzen).
Als ich den Kessel öffnete traf mich dann aber der Schlag: datt ding war zur Hälfte voll mit Kalk, der zwar schon von den Wänden gelösst war, nun aber als Suppe unten im Kessel herumschwamm. Habe dann erst mal alles gründlich gereinigt und dann wieder zusammengebaut.
Beim wieder anschalten ging wie gewohnt das Lämpchen fürs aufheizen an, die MAschine heizte kurz auf und BAMM, FI-Schalter war draussen.
Ein erneuter Versuch nach Prüfung der Masse und aller Steckverbinder brachte nichts, den FI-Schalter haut es jetzt sofort nach einschalten raus....
Mir schwante böses.... nach einigem Lesen hier vermute ich dass ich die Heizspirale aufgrund nichtentlüftens des Kessels gegrillt habe
Da dieser komplett leer war hat die Heizung wahrscheinlich in "freier luft" sich zum Exitus geheizt. Frage nun: ist meine Vermutung wohlmöglich richtig und wie kann ich Sie verifizieren? Oder können auch die Thermostate hin sein (glaub ich jetz eher nicht)
Falls wirklich die Heizung hin ist, die kostet gottseidank nur €10 als Ersatzteil.
  #2 (permalink)
Alt 08.03.2010, 16:17
Standard AW: DeLonghi EC200 Killt FI-Schalter beim Aufheizen - Ursachensuche
jawoll, deine vermutung ist womöglich richtig.
wenn der thermostat kaputt wäre, würde das selbe gelten...
alternative: möglicherweise ist bei der reinigung wasser eingedrungen und lässt nun deinen fi verrückt spielen...
hatten wir hier schon Kitchen Aid - Kurzschluss - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
ähnlich ...
wenn die heizung tatsächlich nicht durchgekokelt ist, kannst du durchaus versuchen zu trocknen...
Carimali UNO E | Fiorenzato Bricoletta ...
T 80 | EMA 75 | QM tipo 23b ...
  #3 (permalink)
Alt 08.03.2010, 20:52
Neuer Benutzer
Habe jetzt einfach mal die Maschine angemacht, ohne das die Heizwendel Strom bekommen (beide Kontakte abgeklemmt, alles andere normal angeklemmt) und Siehe da, FI Schalter bleibt drin. Tödliches Indiz?
Wie könnte ich denn prüfen ob eins der beiden Thermostate schuld ist?
Oder wäre der FI schalter auch bei abgetrennter Heizung raus wenns die Thermostate wären?
  #4 (permalink)
Alt 08.03.2010, 22:28
Neuer Benutzer
So, nochmal Bestandsaufnahme, habe den Kessel noch mal geöffnet. Die Heizspirale zeigt äusserlich keine wirklichen Defekte, allerdings scheint beim Anschalten etwas abgeplatzt zu sein (siehe Foto) Ein Foto der Kontakte und der Sauerei beim 1. Öffnen habe ich ebenfalls angehängt.
  #5 (permalink)
Alt 14.03.2010, 00:46
Neuer Benutzer
so, Multimeter gezückt und mal durchgemessen...
Thermostate: ok, sind beide bei Raumtemp. auf Durchgang
Heizung: Widerstand: 58Ohm
Heizung-Erde: Messgerät sagt: ca. 500 kilo-Ohm
Heisst für mich eigentlich: kein Kurzschluss (0,5mA sind ja viel zu wenig das der FI fliegt, oder?)
allerdings: zwischen der Mittleren Schraube die das Heizelement hält und der Erde habe ich einen Durchgang, aber das muss ja fast, weil die schraube ja direkt auf dem Kessel aufsetzt.......
Irgendwie bin ich jetz noch ratloser, kein Kurzer zwischen Heizung und Erde heisst ja eigentlich: alles ok?!
  #6 (permalink)
Alt 14.03.2010, 14:49
wenn ich mich nicht irre, sind das ca 835 watt..
wenn das mit der nennleistung de heizung übereinstimmt is ja schonmal gut...
ABER wenn du sicher gehen willst, musst du die heizung an netzspannung anschliessen...wenn dann der fi fliegt kannst du sicher sein.
(es ist durchaus möglich, das der messstrom deines multimeters "nicht reicht" um den kurzen weg zu finden... )
wenn du dir zutraust eine sichere verbindung da dranzuschrauben, schliess zum test die heizung direkt ans netz an...unter umgehung aller bausteine der kaffeemaschine...aber vorsichtig. dann knallts (fi) ,oder die heizug wird (schnell !) warm... dann latürnich fix vom netz trennen.
good luck
clandestino
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
