Die Lackierung der Verkleidungsteile ist tatsächlich bis auf eine Macke im Bereich der Abtropfschale makellos.
Das kleine Döschen Zitronensäure, welches da im Hintergrund zu sehen ist, reicht mal gerade für eine Zahnfüllung. Besorge Dir eine ordentliche Menge, gibts bei Ebay günstig in 5Kilo-Gebinden.
Ich bin froh, dass Du nicht zu den Menschen gehörst, die etwas von mir ersteigert haben. Erstens sieht die Maschine ganz passabel aus, meine sah wesentlich schlimmer aus, zweitens sollte es Dir eine Lehre sein, eine Maschine zu diesem Preis nicht ohne vorherige Besichtung zu kaufen und drittens: wenn Du für diesen Preis eine aufgemöbelte, voll intakte und restaurierte Maschine suchst, dann such nach Angeboten, wo dies genau so beschrieben ist. Der Verkäufer hatte die Maschine für 250EURO zum Festpreis eingestellt, ein wirklich fairer Preis. Es ist ihm eigentlich kein Vorwurf zu machen, dass dieses Angebot nicht angenommen wurde. Ich denke, er hat nicht damit gerechnet, dass jemand 450 EURO für das Gerät zahlt.
Ist die Elektronik, die Heizung, das Pressostat in Ordnung, benötigst Du lediglich neue Dichtungen. Die Pumpe bekommst Du sicher noch mal hin.
Verstehe im Ansatz deine Position, aber ich habe auch bereits einiges bei Ebay verkauft. Hatten die Gegenstände offensichtliche Mängel, dann habe ich offen darauf hingewiesen und nicht stattdessen 4-5 Jahre-Maschinentausch-Prosa verfasst. Die 250 Sofortkauf hatte ich LEIDER innerhalb der sichtbaren 30 Minuten verpasst...
Gruß, Patrick
Moin
hatte die Maschine seinerzeit auch in der Bucht gesehen, aber nicht weiterverfolgt.
445.- Eunuchen sind ein wahrlich stolzer Preis: da hat sich der Verkäufer ein Loch in'n Kopp gefreut. Fällt mir spontan nur Preiswahn um gebrauchte Maschinen ein...
Zur Maschine:
Verkleidung makellos: ist schon mal was wert!
Die Innereien sehen unangetastet aus: da hat sich noch kein Bastler dran versucht - und das ist viel mehr wert. Alles da, alles noch an seinem Platz - es sieht tatsächlich aus, als sei die Maschine in mehr oder weniger funktionsfähigem Zustand abgebaut und eingemottet worden. Wann das war läßt sich wohl kaum ermitteln - ist aber auch nicht so wichtig: es bestehen gute Chancen daß das alte Schätzchen nach einer gründlichen Revision wieder schnurrt.
Die Pumpe (besser: Pumpenkopf) wird wohl darüber entscheiden, ob's teuer wird - oder ob es bei Dichtungen und Kleinkram auf der Rechnung bleiben wird.
Ich drück die Daumen!
"Fritzz"
So, der erste Demontage-Tag ist vollbracht. Heute konnte ich die komplette Verrohrung vom Kessel entfernen. Außerdem habe ich mit meiner Kinderportion Zitronensäure den Pumpenkopf wieder gangbar gemacht. Er lässt sich nun von Hand mit etwas Widerstand drehen.
Beim Ausbau der Niveausonde scheint es größere Probleme mit Verkalkung zu geben. Dies zieht sich im Übrigen wie ein roter Faden durch die gesamte Verrohrung - überall Kalksand...
Bei der großen Einschraubmutter der Frischwasserzufuhr des Kessels (denke zumindest dass es sich darum handelt) konnte ich die Mutter nicht einen Milimeter bewegen. Ich freue mich bereits jetzt auf die Demontage des Heizkörpers...
Die Verschraubung der Komponenten des Sicherheitsventils waren extrem schwegängig. Werden die normalerweise mit irgendwelchen Gewindeklebern montiert?
Übermorgen kommt dann eine Lieferung mit 10kg Zitronensäure - das sollte dann genug Reserve für die Entkalkung darstellenGekauft übrigens bei http://www.purux.de - kann ich bedingungslos weiterempfehlen...
Gruß, Patrick
Geändert von maggi*tm (09.05.2010 um 11:59 Uhr)
Wäre auch ein Wunder wenn sie nicht überall verkalkt wäre. So wie sie von Außen aussah.
So verehrte Unoristen,
die Demontage verlief heute recht zügig sodass der Rahmen mittlerweile komplett nackig dasteht. Alle Leitungen liessen sich ordentlich lösen, kein Gewinde hat gelitten. Soweit so gut.
Die Komponenten habe ich zunächst mal in kleinen Plastikboxen im Regal verstaut, bis ich sie mir zur Reinigung und Entkalkung zur Brust nehme.
Ein großes Gewinde wartet allerdings noch auf das Aufschrauben - die Heizung. Ich mag mich gar nicht an den Ausbohr-Thread erinnen...
Am Kessel ist ein Anschluss, den ich nicht verstehe. Sieht irgendwie wie ein Blindstopfen aus - weiss einer von euch, für was der gut ist?:
Außerdem hatte ich im letzten Beitrag noch eine Frage zur Dichtmasse gestellt. Kann mir da einer weiterhelfen?
Carimali hat mir übrigens heute eine Mail mit Stromlaufplan, Hydraulikplan und Explosionszeichnung gesendet) Falls jemand Interesse daran hat kurz eine PM schicken...
Gruß, Patrick
Die geschraubten Heizwendeln gehen i.d.R. beim Ausbau kaputt. Selbst wenn sie leicht herauszudrehen sind.
Das liegt daran, dass die Wendel meißt grad so an den HX-Rohren vorbeigeht. Sind beide noch verkalkt, dann gehts oft ren räumlich schon nicht zu drehen.
Die Folge ist, dass sich die Heizwendel abdreht.
Also ich würde mal den ganzen Kessel stirnseitig in Zitronensäure legen, bis die Verschraubung zumindest aussen blank ist. Wenn du das einen Tag stehen läßt solte sich auch das Gewinde etwas lösen.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
So, heute bin ich wieder ein wenig weiter gekommen. Den Rahmen habe ich heute zu einem nahe gelegenen Karosseriebaubetrieb gebracht. Der Eigentümer steht auf Oltimerrestauration und so waren wir gleich auf Wellenlänge mit meinem ProjektWenn die Maschine fertig ist würde er sie gerne auch mal ansehen - das Glasperlenstrahlen und anschliessendes Lackieren mit hitzebeständigem Lack kostet mich nun gerade mal 30,-€.
Die erste Entkalkungs-Session konnte dank gestern gelieferten 10kg Zitronensäurepulver auch starten. Der Kessel passt gerade so auf den Herd, wie gut daß ich einen großen Suppentopf mein Eigen nennen darf...Der Blindstopfen und auch das Einspritzrohr konnten sich nach dem dritten Säurebad auch emotional vom Kessel trennen. Das Rohr ist ürigens 12cm
Die ganzen Leitungen sind ebenfalls clean, den Entkalkungserfolg konnte ich durch einfaches Durchpusten Vorger-Nachher checken.
Außerdem konnte ich das Dosimeter zerlegen und reinigen. Hier brauche ich die zwei Gummiringdichtungen. Hoffentlich gibt es die einzeln nachzukaufen.
Im übrigen fielen mir viele Teflonbandorgien auf. Gibt es Anhaltspunkte, wo ich tatsächlich mit Teflonband dichten muss und wo eigentlich Dichtungsringe verbaut waren?
Speziell beim Sicherheitsventil gab es extreme Verkrustungen in den Verschraubungen, die nicht auf Kalk basierten.
Über ein paar Tips würde ich mich wirklich sehr freuen!
Patrick
