Seite 6 von 15 ErsteErste ... 2345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 141
  1. #51
    Standard AW: ENDLICH - Eine Carimali Uno beendet die Abstinenz
    Genau würde auch immer dann eine neue einbauen.
    Soll ja die nächsten 20 Jahre dann halten.
  2. #52
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Moin zusammen,
    so, heute sind bis auf den Kessel alle Komponenten komplett zerlegt und gereinigt/entkalkt. Die Brühgruppe benötigte gut vier Stunden verteilt über drei Puffy-Bäder, um richtig sauber zu werden. Jetzt steht sie da wie fast neu
    Bei der Dampfgarnitur gibt es zwei Schraubbolzen mit Innensechskant direkt hinter der Hebelmimik, deren Funktion ich nicht verstehe. Es sind jeweils Muttern draufgeschraubt:
    Sind die als alternativer Hebelanschluss bei anderen Maschinentypen gedacht?
    Meine Ersatzteiliste konnte ich heute auch vollständigen. Eine neue Heizung und Expansionsventil sind natürlich mit dabei. Beim Sicherheitsventil schwanke ich noch, werde mir wohl die Universallösung von XXL erklären lassen.
    Für den Zusammenbu schiele ich ja momentan sehr stark in Richtung Loctite 561. Die komplette Sicherheitsventilmimik und diverse andere Schraubverbindungen (Kaltwasserblock) sind mit einer Diochtmasse montiert worden. Hat in meinen Augen schon seinen gewissen Charme die Ausrichtung auch rückwärts korrigieren zu können. Preislich ist in Anbetracht der Gesamtkoste drauf geschi**en.
    Gruß, Patrick
  3. #53
    AggroEppendorf ist offline Benutzer
    Moin Patrick,
    Loctite 561 hat keine DVGW/KTW Zulassung für Trinkwasser.
    Wenn Dich das nicht juckt, kein schechtes Produkt.
    Liebe Grüße,
    Max
    La Cimbali Domus Classic (weiß) | Braun KMM 30
  4. #54
    @ Hebel Wenn du die löst kannst du den Hebel drehen und ausrichten. So das sie genau in die Aussparung im Gehäuse passen.
  5. #55
    Carauli ist offline Erfahrener Benutzer
    Lingen
    Den Ausbau der eingekalkten Heizung haben schon viele gefürchtet und dann doch geschafft. Auch ich. Meine Empfehlung ist die mit dem Schraubstock, schau hier für den 9.7.2009 um 18:20:
    Carimali Uno: Restaurierung mit ungewissem Ausgang
    Gruß Carauli
  6. #56
    Tötensen
    Moin zusammen,
    kleines Update: heute morgen bei Ebay in UK Loctite für bommelige 6,-€ inkl. Versnd ergattert. Hier kommt das auf locker 20,-€
    Die Bestellung bei XXL sollte auch heute oder morgen eintreffen - neues Entlüftungsventil und Umbau auf Standardsicherheitsventil inklusive. Die Heizung werde ich durch ein Modell ohne Temperatursonde erstezen. Aussage Beilhard: funktioniert eh nicht wie es soll.
    Gibt es alternativ eine Möglichkeit die Heizung über die Füllstandsonde abzusichern?
    Gruß, Patrick
  7. #57
    nähe Wiesbaden
    Moin
    Mit einer 2. Sonde könnte das klappen - gibts noch eine freie Verschraubung oben am Kessel?
  8. #58
    Tötensen
    Eine freie Verschraubung gibt es nicht. Ich dachte an Abgreifen der bestehenden Sonde. Wie ist die Heizung denn bei Maschinen ohne Heizungssonde vor Durchbrennen bei zu niedrigem Füllstand geschützt?
  9. #59
    ...ich glaube gar nicht.
    Ist aber nicht sooooo gefährlich: wenn die Heizung im Boiler ohne Wasser heizt, wird das Heizelement rotglühend und brennt irgendwann durch.
    Da der (Metall-) Boiler ja noch drum herum ist, fackelt die Bude nicht ab.
    Trotzdem werde ich bei mir die Heizung MIT Aufnahme für den Trockengehschutz verbauen.
    Liebe Grüße,
    Max
  10. #60
    nähe Wiesbaden
    wird nicht gehen: wird die GICAR "durcheinanderbringen"
    Bei meiner L7 mit einer Thermo-Sicherung: löst aus, wenn Temperatur den Maximalwert übersteigt. Gibt's von xx bis zzz °C - guxxt Du XXL & Co.
    "Fritzz"
