Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #1 (permalink)
Alt 09.03.2010, 11:19
Neuer Benutzer
Standard Wasseraustritt bei LaCimbali M30 Bistro
wir haben vor kurzem eine gebrauchte LaCimbali M30 Bistro, Baujahr 91, gekauft. Die Maschine lief drei Wochen problemlos. Nun tritt Wasser am Übergang von Kessel zur Brühgruppe (siehe rote Pfeile in schematischer Darstellung) aus, sobald die Maschine über das Rückschlagventil mit Wasser versorgt wird.
Wir vermuten, dass das Wasser eigentlich vor der Vibrationspumpe gestoppt werden müsste, das Ventil nun aber defekt ist.
Könnte das die Ursache sein oder weiß jemand eine andere Erklärung?
Wie könnte man es testen?
Vielen Dank für eure Antworten,
Natalie
Geändert von nato (09.03.2010 um 16:24 Uhr)
  #2 (permalink)
Alt 09.03.2010, 11:35
Standard AW: Wasseraustritt bei LaCimbali M30 Bistro
Hi
die Dichtung zwischen Brühgruppe und Wärmetauscher (HX) scheint undicht zu sein.
Guxxt Du:
Bin wieder da - mit neuem Projekt! LaCimbali M30 Class
Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer
dort auch ein Verweis nach Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer
"Fritzz"
  #3 (permalink)
Alt 09.03.2010, 16:21
Neuer Benutzer
erst mal Dankeschön für die Antwort, Fritzz.
Allerdings denken wir, dass die Dichtung ok ist (die Dichtungsringe sehen relativ neu aus und scheinen auch zu schließen).
Darf denn, ohne dass die Maschine eingeschaltet ist, an diese Stelle überhaupt so viel Wasser vordringen?
  #4 (permalink)
Alt 09.03.2010, 19:09
Was würde eine Dichtung für einen Sinn machen, wenn dort kein Wasser "vordringen" würde? Wenn dort Wasser austritt, ist, wie schon erwähnt, vermutlich eine Dichtung undicht.
  #5 (permalink)
Alt 09.03.2010, 20:39
Neuer Benutzer
danke für die Antwort, doch leider ist meine Frage noch immer unbeantwortet.
Frage: Sperrt die Pumpe bei ausgeschalteter Maschine (Wasserversorgung ist angeschlossen) den Durchfluss zum Wärmetauscher? -> bzw. wird der Wärmetauscher nur mit Wasser befüllt, wenn man einen Espresso ordert?
Bitte helft mir das Prinzip der Maschine zu verstehen.
Vielen Dank im voraus
  #6 (permalink)
Alt 09.03.2010, 21:02
Ich kenne Deine Maschine jetzt nicht. Normalerweise steht der Leitungsdruck immer an, es wird also nichts durch die Pumpe gesperrt. Das Magnetventil am Brühkopf sorgt dafür, dass das Wasser nicht auslaufen kann, verhindert somit also auch ein Nachfließen in den HX. In der Regel sitzt vor der Brühgruppe kein weiteres Ventil, welches den Wasserzufluss sperrt. Es wird somit also nur dann Wasser in den HX befördert, wenn das Magnetventil am Brühkopf öffnet und Wasser durchläßt. Ist jetzt auf dem Wasserweg bis zum Brühkopf irgendetwas undicht, tritt Wasser aus, da ja der Leitungsdruck anliegt.
  #7 (permalink)
Alt 11.03.2010, 11:12
Wie hoch ist der anliegende Druck in der Wasserleitung?
Gruß, Hermann
  #8 (permalink)
Alt 12.03.2010, 09:16
Neuer Benutzer
Wir haben jetzt mal neue Dichtungsringe bestellt und hoffen, dass sie dann wieder dicht ist.
Die Ursache war wahrscheinlich, dass wir die Maschine immer über Nacht ausgeschalten haben und die Dichtungsringe die täglichen Temperaturschwankungen nicht mitmachen.
Ist es denn wirklich so, dass solche Machinen durchgehend eingeschalten sein sollten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
