Ergebnis 1 bis 10 von 12
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard Ersatzteile Lelit Derivat
    Ich versuche immer noch, diese obskure, umgelabelte Lelit Maschine zu reparieren, leider scheint es absolut unmöglich, für die Ersatzteile aufzustellen. Eine Anfrage bei Lelit hat jetzt ergeben, dass "die Maschine nicht von Lelit gebaut wurde". Sie sieht nur genauso aus und wurde eben zufällig auch in Brescia gefertigt, wo Lelit sitzt. .
    Ich habe ja nun mittlerweile herausgefunden, dass es sich bei der Maschine um eine mit Cialde Brühgruppe handelt, die mittels einer Plastikscheibe und einem grösseren Duschsieb auf Pulver "umgerüstet" wurde. Mondo del Cafe, ein Lelit-Händler aus Lengries, bestellt nun für mich eine Plastikscheibe, die wohl auch in der PL55 verbaut ist, allerdigs ohne Gewähr, dass die passt. Dann habe ich allerdings immer noch nicht die komische Dichtung, die ich auch noch bräuchte (Innendurchmesser 4,5 cm)
    Und jetzt kommen die Fragen:
    1. hat jemand noch eine olle Lelit Brühgruppe herumliegen, die passen könnte und die er mir verkaufen würde?
    und/oder hat 2. jemnd eine Lelit PL55 und könnte mir sagen, ob die Brühgruppe/Scheibe identisch ist? Das wäre ja zumindest mal ein Anfang.
    Hier noch ein Bild:
    Geändert von leajulia (09.03.2010 um 19:27 Uhr)
    Standard AW: Ersatzteile Lelit Derivat
    Hallo Julia,
    kannst du mal den Lochabstand messen?
    Achmed
    Muc
    Aber sicher: 65mm.
    Ich habe hier ein Unterteil mit einem Lochabstand von 64mm, es passt der ST wie in deiner Maschine. Ich guck morgen mal nach den Teilen, die du dann noch bräuchtest, wie Dichtungen (ST und Kessel), Dusche und Ventil.
    Glück gehabt, es war in einer Kiste, die für den Schrott bestimmt ist.
    Achmed
    Muc
    ...das wär' ja toll! Ich hab auch schon eine neue ST-Dichtung, eine Kesseldichtung und evtl. ein Duschsieb (das ist das von der Lelit 41 und hat so einen umgebogenen Rand- würde das passen?
    Dein Lager möcht ich ja zu gerne mal sehen....
    Das ist in Kürze überschaubar(er). Ich entrümpel gerade.
    Die umgebördelte Dusche passt, das ist Futurema Technik. Was fehlt, ist das BGventil. Da muss ich noch gucken.
    Achmed
    Luxembourg
    Die Kunststoff-Verteilerplatte passt von Lelit.
    ich empfehle auf das Teil von il mondo italiano zu warten. grund: du kannst dann das Magnetventil anstelle des Brühgruppenventils weiter nutzen.
    oder hast du da gar keins? muss doch irgendwo sein bei dem ESE-Brühkopf
    Muc
    ...doch, die hat ein Magnetventil. Ich dachte immer, das BGventil brauchen nur Maschinen ohne?
    Achmed, meinst du, du könntest das Teil noch so lange aufbewahren, bis das Ersatzteil gekommen ist? Wenn es passt, gut- aber es wäre super, noch eine Option zu haben.
    Danke euch, wie immer.
    P.S. Aber Plastik!verteilerplatte finde ich ja schon ganz schön daneben- so ganz grundsätzlich...
    Luxembourg
    Wenn du die Brühgruppe mit Ventil von Achmed einbaust, kannst du nicht mehr Rückspülen und der Brühdruck verändert sich wegen dem Brühkopfventil.
    (keine Ahnung ob man das auch einfach weglassen kann)
    Die Verteilerplatte funktioniert super. Der Kunststoff ist leichter zu reinigen als Metall.
    Muc
    ...aber schau dir das Bild an! Die Maschine ist 4 Jahre alt und das Ding bröselt einem entgegen ...
    Gibt doch keinen Grund, das nicht aus Metall zu machen- das lässt sich meines Erachtens genauso leicht reinigen.
