AW: Pfeifgeraeusche nach Bezug | Rancilio S27
Nach dem Bezug bleibt zwischen Rückschlagventil und BG-MV der Brühdruck weitestgehend anstehen. Da sich das kalte in den HX eingepumpte Wasser noch ausdehnt, bis es komplett die Temperatur des HX angenommen hat, steigt der Druck sogar noch an. Der Druck steigt bis sich das Expansionsventil öffnet.
Dieses Druckansteigen dauert schon einige 5-10s. Da Du die Geräusche gleich hörst, dürfte es nicht das Überdruckventil sein.
Vermute mal es ist ein nicht mehr gut dichtendes Rückschlagventil oder das BG-Ventil über das sich der Brühdruck gleich abbaut.
Du kannst folgendes prüfen:
Undichtes Rückschlagventil: die Leitung zwischen Rückschlagventil und Pumpe wird warm.
Undichtes Brühgruppenventil: Dann müßte eigentlich Wasser aus der BG oder dem Ventilauslauf kommen während Du die Geräusche hörst.
Andi
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
