Wenn man schon den Herdanschluß für so etwas vergewaltigt (ich halte auch diese Lösung für absoluten Murks!) sollte man im gleichen Zug auch den Herd selbst mit einem geeigneten Kabel inkl. CEE-Stecker versehen, weil damit weitgehend sichergestellt wird, daß immer nur ein Gerät angeschlossen wird.
Übrigens
den solltest Du m.E. besser abgeben. Denn wenn Du wirklich verstanden hättest, worum es geht, hättest Du diese unsinnige und lebensgefährliche Fragestellung hier niemals aufgebracht.Zitat von reen
Klingt für mich auch nach ziemlicher Todessehnsucht bei dir.
Die Frage die sich mir stellt ist, was genau willst du eigentlich testen?
Wenns um Espressomaschinen (Siebträger) geht, ist es deutlich einfacher (und vor allem ungefährlicher) wenn du die auf 230V anschließt.
Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Starkstromgeräte nähmlich nur an der Heizung mit 400V angefahren - wenn überhaupt (und wenn du die Heizung auf 230V anfährst ist sie halt nur langsamer) alles andere wird nur über eine Phase angefahren. (solltest du eine echte Starkstromheizung drin haben solltest du dich aber noch ein bisschen mit den Leitungswegen ausseinandersetzen)
Selbst der Pumpenmotor (neben der Heizung das einzigste Bauteil bei dem Drehstrom sinnvoll sein könnte) ist inzwischen fast immer ein 230V Bauteil.
Wenn du aber an großen 400V Gastrovollaut. rumspielst, ist dir sowieso nicht mehr zu helfen (unbedingte Werkstatt und Fachmann pflicht!).
Wenn es um den Uraltknochen aus der Bucht geht, würd ich sagen schau mal die Verkabelung an, wenn du dich auskennst, erfährst du recht schnell ob umstöpseln funktioniert. Wenn du dich nciht auskennst, lass es lieber.
warum sollte sich der Herd Anschluss denn nicht nutzen lassen, Drehstrom ist Drehstrom, und wenn die Last passt, ist es doch ok.
Einzig, der Herd sollte dann auf 230V umverdrahtet werden und in die Schukosteckdose der Spülmaschiene eingesteckt werden, da gibt es meist eine separate Sicherung für.
Wobei, wenn ich es recht betrachte kann auch beides parallel an die Drehstrom Zuleitung, wenn eine zweite Anschlussdose vom Fachman gesetzt wird sollte es gehen, einfach die jetzige Dose als Abzweigdose nehmen und zwei daneben setzen.
Die Sicherung ist im Haushalt normalerweise ein reiner Leitungsschutz damit es keine Überlastung der Kabel gibt und für den Herd sind meist 20A Automaten eingebaut.
Es denkt ja hier auch keiner lange darüber nach eine 3 Fachsteckdose mit 3 Verbrauchern in eine X beliebige Steckdose zu Stecken. Oder rechnet ihr etwa nach was so bei Euch an einer Sicherung hängt?
Noch was zu Thema, wenn Du einen VDE Schein hast, dann verstehe ich die Frage nicht, eigentlich solltest Du Dir das selber beantworten können oder zuminders Quellen kennen, wo es nachzuschlage ist.
ACHTUNG: Stom, Gas, Wasser, bitte nur vom Fachman machen lassen, sonst wird es teuer oder endet mitunter tödlich.
Oscar Vienna Pro + Ascaso I-mini + Fausto India Monsoomed Malabar
